[ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant Techni10
-17%
249 € 299 €
SRI75
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : CADRE
[ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant Empty [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant
Ven 02 Nov 2018, 18:29
Bonsoir [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant Coucou
Je n' arrive pas à insstaller l' anti-poussière sur mes étriers de frein avant de ma Peugeot 404 ; quelqu'un a une idée ? faut'il mettre l'anti poussière sur le piston et enfonçer  le piston dans son logement pour que l'anti-poussière puisse s'installer ( en l'aidant avec un tournevis) ou faut'il enfonçer le piston avant d' essayer d'installer l'anti-poussière ?
j' ai essayé plusieurs fois la seconde manière sans résultat (à part de déchirer l'anti-poussière) ; je galère
je précise que j' ai bien sûr imbibé les parois du cylindre , le piston et tous les caoutchoucs ( y compris l'anti-poussière) de liquide de frein pour faciliter le montage
help
Gerard62
Gerard62
Emploi : Mécanicien automobile, retraité du réseau PEUGEOT/CITROEN
Niveau technique automobile : CAP/BEP Mécanicien -metteur au point automobile
[ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant Empty Re: [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant
Lun 05 Nov 2018, 18:12
Bonsoir, si tu n'as pas l'outil pour les pistons, cela va s’avérer compliquer.
Pour info, tu peux le trouver chez Norauto Carter cash Amazon etc.
EX > Ensemble de repousse piston d'étrier de frein 2 Piston de broche
Quand je partage, je m'enrichis ..
Valise de diag : ELM 327.
Renault Laguna  II type II - 1.8 - 16V .
Renault Clio 1.1 moteur mythique Cléon .
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 09 Nov 2018, 22:29
Bonsoir , pour installer le cache poussière sur un piston de frein il faut entrer le piston mais il faut le laisser un peu ressortir tu enrobe le caoutchouc sur le rebord de l'étrier et après sur la tête du piston. Attention le tournevis peut t'aider mais il perce et l'anti poussière ne doit pas être imbibé sinon il glisse des doigts .
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
SRI75
Emploi : CADRE
[ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant Empty REPONSE
Lun 19 Nov 2018, 11:32
Bjr ;
merci pour les réponses , je progresse
