- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Bmw E34 525i 24V M50 an 1991 ] ne démarre pas ( Résolu )
Dim 25 Nov 2018, 14:00
salut l'equipe,
dans la semaine je vais recuperer une 525i 24v 192ch. de 91 qui ne demare pas.
le proprio me dit qu'il n'entents plus le "bZZZ" quand il mets le contact, j'en deduit donc la pompe qui est dans le reservoir ou son relais ou fusible.
je ne connais pas du tout cette voiture.
pourriez vous me dire quel relay / fusible controler et savoir leur emplacement svp ?????
un grand merci à vous et à tres vite
- Nombre de messages : 20416
Re: [ Bmw E34 525i 24V M50 an 1991 ] ne démarre pas ( Résolu )
Mer 28 Nov 2018, 12:14
Salut ,steph08 a écrit:Salut l’équipe,
dans la semaine je vais récupérer une 525i 24v 192ch. de 91 qui ne demarre pas.
le proprio me dit qu'il n’entends plus le "bZZZ" quand il mets le contact, j'en déduit donc la pompe qui est dans le réservoir ou son relais ou fusible.
pourriez vous me dire quel relais / fusible contrôler et savoir leur emplacement svp ?????
un grand merci à vous et à très vite
Non pas d'histoire de relais ,tout simplement la pompe dans le réservoir qui est bloquée
essayer de l'alimenter en direct + 12/volts ,visiblement cette voiture n'a pas due tourner depuis un moment ,ne pas oublier de vidanger l'essence du réservoir ,aussi remettre de l'essence neuve , car l'essence sans plomb vieilli très mal ,pour la pompe à essence N°5 dans le réservoir arrière droit voir CECI
05 Pompe a carburant quant 1 Réf bmw :16141181354 381.39$
Voila à voir
- steph08Mécano
Mer 28 Nov 2018, 12:37
merci.
sur reloem je ne trouve pas le modele e34, c'est normal???
bmw passion ton lien ne fonctionne pas l'ami!!!
Mer 28 Nov 2018, 13:58
REsteph08 a écrit:merci.
sur RealOEM je ne trouve pas le modèle e34, c'est normal???
Ah bon je viens d'essayer en cliquant sur CECI dans le message précédent et ça
marche , ou alors tu as un problème de messagerie , par contre tu trouve pas le
modèle E.34 par ce que tu ne sais pas te servir de RealOEM ,pour les anciennes
bmw il faut cliquer à gauche [catalogue Classique ] ci dessous !
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
- steph08Mécano
Mer 28 Nov 2018, 18:24
j'avais pas vu sur le coté gauche qu'il fallait cliquer sur classique, avec les miennes j'ai toujours cliqué sur actuel!!
y à t'il possibilitée de ne commander que la pompe (systeme electrique) sur d'autres sites???
merci!
la batterie est dejà en charge!
merci!
- steph08Mécano
Mer 12 Déc 2018, 19:19
j'ai sorti la pompe du reservoir ce week end, je l'ai testé en dirct, lorsque je branche ça fait une petite etincelle et rien ne fonctionne, meme si je tape dessus.
je viens de recevoir la nouvelle (que partie moteur) je la monte ce week end! je croise les doigts
Jeu 13 Déc 2018, 12:08
Salut ,steph08 a écrit:j'ai sorti la pompe du réservoir ce week end, je l'ai testé en direct, lorsque je branche ça fait une petite étincelle et rien ne fonctionne, même si je tape dessus.
Cela ne m'étonne pas la ou elle se trouve ,elle pompe toute les "cochonneries " et l'eau
qui peut y avoir ,elle est très certainement grippée !
PS La pompe électrique N°5 voir CECI
Voila nous tenir informé
- steph08Mécano
Sam 15 Déc 2018, 16:50
Problème "résolu", pompe remplacée, la voiture démarre,
merci toute l’équipe!!!
Sam 15 Déc 2018, 17:09
steph08 a écrit:Problème "résolu", pompe remplacée, la voiture démarre,
Merci de nous avoir remonter l'information !
Bonne route à la 525i
Sam 26 Jan 2019, 07:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
