- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Bmw e34 525i an 1990 ] problème clignotant et phares (Résolu)
Ven 07 Déc 2018, 07:10
Salut les amis.
Je viens de récupérer une e34 525i de 192ch.de 1990 Qui était à l'arrêt dans une cour depuis 2 ans.
Le problème est que lorsque je branche la batterie les clignotants fonctionnent ainsi que les pleins phares au même rythme que les clignotants.
je m'explique, la batterie est debranchée, ensuite je la branche et lorsque celle ci est aussitot branchée, les 4 cligotant fonctionnent en alternance avec les pleins phares avant (feu de route) mais à l'arriere il n'y à que les clignotants et non les phares.
Quelqu'un serait me dire d'où cela peut provenir ?
Merci d'avance
Ps: désolé pour le titre je suis sur téléphone.
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20416
Re: [ Bmw e34 525i an 1990 ] problème clignotant et phares (Résolu)
Ven 07 Déc 2018, 09:13
Salut ,steph08 a écrit:Salut les amis.
Je viens de récupérer une e34 525i de 192ch. Qui était à l'arrêt dans une cour depuis 2 ans.
Le problème est que lorsque je branche la batterie les clignotants fonctionnent ainsi que les pleins phares au même rythme que les clignotants. Quelqu'un serait me dire d'où cela peut provenir ?
Merci d'avance
Allez voir sous le siège AR gauche les différents relais modules ICI voir si il n'y a pas
de l'humidité qui c'est installé en les retirant l'un après l'autre pour voir si les clignotants
et les phares s'arrêtent de fonctionner !
PS En fonction du mois de première mise en circulation voir le relais ( Check contrôle LCM) à remplacer il est dans coffre sous capot coin AR gauche
03 Module de check-Control 1 Réf bmw /61351388614
- steph08Mécano
Ven 07 Déc 2018, 12:39
salut bmw passion, et merci de ton retour et ton aide.
d'apres vin decoder, la voiture est de 10/1990 , moteur m50 b25.
pour le moment la seule astuce que j'ai trouvé est de debrancher le fusible n° 6 qui se trouve dans le compartiment moteur.
Ven 07 Déc 2018, 13:41
REsteph08 a écrit:salut bmw passion, et merci de ton retour et ton aide.
pour le moment la seule astuce que j'ai trouvé est de débrancher le fusible n° 6 qui se trouve dans le compartiment moteur.
Le fusible N°6 E34 faudrait il savoir ce qu'il alimente à voir tableau ICI
La référence Bmw que j'ai mis précédemment vas jusqu'à 09/1991 pour le module à changer ( LCM check -contrôle)
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 07 Déc 2018, 16:56
A la vue de ton problème, il faut déjà qu'on s'entende sur une chose, quand tu dis que tu branches la batterie, tu en tends bien que le problème survient, c'est à dire sans mettre le contact ou les warning, ou même les clignotants ou feux. Regardes déjà absolument rien n'est enclenché. Ce serait déjà un bon indicateur.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- steph08Mécano
Ven 07 Déc 2018, 18:51
salut bleualpine!
effectivement j'ai oublié de le preciser.
il n'y à ni clef sur le contact, ni warning ou clignotant enclenché.!
les pleins phares ne clignootent pas specialement tout le temps, des fois ils restent eteinds 20 secondes
Sam 08 Déc 2018, 11:28
Ce que je conseillerais par expérience de la marque ,en plus sur un véhicule qui à stationné
dehors sans rouler assez longtemps ,d'abord de repérer le module LCM de check-Control ensuite avec le N° de VIN ....voir avec Bmw pour faire l'acquisition de cette pièce avec la référence ci dessous.
03 Module de check-Control 1 Réf bmw /61351388614 : prix 90,57€
- steph08Mécano
Sam 08 Déc 2018, 14:06
salut les amis, merci de toujours me suivre.
ce matin je n'ai pu me pencher que 5 minutes sur la voiture pour la partie electrique.
je tiens à preciser qu'elle ne demare pas non plus (apparement c'est la pompe dans le coffre, j'entends bien le relais de la pompe fonctionner mais pas de "bzzzz" de la pompe ou de vibrations (bmw passion tu m'aavis deja repondu à ce sujet)
ce matin j'ai deja remplacé les 4 jantes par des plus récentes car 2 pneus hs à 100% (crevaison)
j'ai donc remis des jantes que l'on m'as donné en 16" qui rends déjà la voiture plus propre.
bref, revenons en au probleme, voici une vidéo du probleme :
désolé de ne pas avoir pu y consacrer plus de temps mais le véhicule n'est pas chez moi, il fallait deja remplacer les roues pour la deplacer en cas de besoin.
j'ai vu aussi que le clackson et les vitres electriques ne fonctionnaient pas et j'ai vu que le fusible à lamelles de 80 amperes (coté moteur pres de la batterie)etait sectionné en 2 :
quelles sont les causes d'un fusible comme celui ci hs????
est il possible d'en commander un sur le net car la concession se trouve à 40 minutes de chez moi et en quittant tous les jours à 17h 15, ce n'est vraiment pas evident!!
merci à vous, je vais tacher d'y retourner demain
- steph08Mécano
Sam 08 Déc 2018, 23:06
question à la con, mon vehicule ne possederai pas une alarme???????????????
Dim 09 Déc 2018, 10:01
REsteph08 a écrit:question à la con, mon véhicule ne posséderai pas une alarme???????????????
Une chose important sur le Forum on traite d'un seul sujet à la fois ,en l'occurrence
problème (clignotants et phares ), par contre pour le fusible il faut le remplacer par ce
qu'il n'est pas grillé mais simplement cassé ,mais pour en être sure il suffit de pendre
un un brin de fil à souder et le mettre à la place pour être sure à 100% qu'il n'y est pas
de court circuit ceci à fin de flinguer un autre " Fusible 80/Amp par contre pour ce fusible
je crains qu'il ne doit être disponible que chez bmw !
PS : pour ce qui est de la l'alarme et autre options mettre en ligne les 7 dernier caractères du N° de série de cette E34
- steph08Mécano
Dim 09 Déc 2018, 11:54
salut bmw passion, en ce qui concerne les clignotants et les phares, c'etait dut au fusible de 80 amp. j'ai refait une soudure fine à l'etain(pour me depaner aujourd'hui, je les commande demain chez bmw), et plus rien de clignotte, j'ai recupéré clignotants, vitres electriques, warning...
ma clef est celle ci : et la centralisation refonctionne.
mon vin mon cher ami est : bg15283
merci à toi pour tes informations qui sont toujours au top!
Dim 09 Déc 2018, 13:48
REsteph08 a écrit:salut bmw passion, en ce qui concerne les clignotants et les phares, c’était dut au fusible de 80 amp. j'ai refait une soudure fine à l’étain(pour me dépanner aujourd'hui, je les commande demain chez bmw), et plus rien de clignote, j'ai récupéré clignotants, vitres électriques, warning...
ma clef est celle ci : et la centralisation fonctionne.
Ben voila bon boulot content pour toi ,oui la soudure est bonne idée en attendant le fusible neuf , j'y avais pensé mais comme je ne savais pas comment tu était équipé , j'avais donné la combine la plus simple qui fonctionne avec du fil à souder !
PS pour l'alarme avec le VIN je regarde si elle est équipé ,je te tiens informé !
Dim 09 Déc 2018, 14:14
Désolé bmw trop âgée pour avoir les options , on peut jusque avoir sa date de
production 10/1990 .
Donc la je classe le sujet comme "Résolu " .
Bonne route
Bonne route
Sam 26 Jan 2019, 08:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E28 525i an 1983 ] problème relais clignotant
- [ Bmw e34 525i m50 b25 an 1990 ] huile dans le puit de bougie (Résolu)
- [ BMW E34 525i BG02730 an 1990 ] Problèmes de feux arrières.(Résolu)
- [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning.
- [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu)
