[ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Uaglio
Emploi : Educateur
[ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage Empty [ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage
Mar 11 Déc 2018, 09:12
Bonjour chers internautes et merci d'avance pour vos réponses.
Il y'a 3 semaines mon épouse tombe en panne avec l' Astra (1.3 cdti année 2009 diesel) mais de façon très particulière.
Elle démarre en sortant des courses et quelques minutes après la voiture s éteint net, les voyants du tableau de bord se sont allumés et le frein du véhicule enfoncer au plancher d ailleurs elle a du s arrêter avec le frein à main. Elle a attendu 2 minutes et pas moyen de démarrer, elle broute mais ne veux pas démarrer.
AVANT QU'ELLE TOMBE EN Panne, nous avions un voyant d allumer (voyant moteur) et depuis le changement en 2017 de mon démarreur l'astra à eu une grosse perte de puissance. J ai demander à une personne de regarder, il avait penser à la vanne Egr et avait constaté que les bougies de préchauffage était morte. Donc il m à nettoyer ma vanne Egr et j ai acheter des nouvelles bougies et il me les a installer mais toujours aucune réaction elle ne démarre toujours pas !!! APRÈS SON INTERVENTION LE GARS m'a envoyer un message me disant que le moteur était HS. Avant de prendre ma décision je préfère demander à travers se forum peut être l espoir de m'envoyer sur une autre piste.
Merci d avance pour ceux ou celle qui pourront m orienter de nouveau.
Uaglio
[ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage Empty Re: [ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage
Mar 11 Déc 2018, 09:44
[ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage Ring23
Uaglio
Avant tout de chose ... pas de panique, Il serait bien de savoir le kilométrage général de cette Astra et est elle à jour des révisions constructeur  Question
Vous écrivez, je cite: AVANT QU'ELLE TOMBE EN Panne, nous avions un voyant d allumer (voyant moteur) et depuis le changement en 2017 de mon démarreur l'astra à eu une grosse perte de puissance. .... Quelle était la cause de ce voyant allumé ... il y a t'il eu un diagnostic (valise) de fait pour analyser le ou les codes défaut Question
Ensuite vous écrivez, je cite: APRÈS SON INTERVENTION LE GARS m'a envoyer un message me disant que le moteur était HS.
Qui est ce gars un Ami ou un Professionnel de l'automobile (garagiste) et qu'est-ce qui lui permet de dire que le moteur est HS ... a t'il fait un contrôle global du moteur Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage 340936 [ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
Uaglio
Emploi : Educateur
Mar 11 Déc 2018, 12:35
Pour le Kilométrage 157900.
Après avoir changer mon démarreur le voyant moteur est aparu après le changement du démarreur . Le travail a été réaliser par un mécano au black
Pour répondre à seco de question.
Encore un mécano au Black enfin une personne que je voyais souvent travailler sur son véhicule alors je me suis permis de lui demander. Il m à parler vanne Egr il l'a nettoyer mais ce n étais pas ça, changement de mes bougies de préchauffage rien non plus. Alors il a passer sa valise Apparament et il a eu plusieurs code erreur mais il ne m'a pas Di quoi et il en ai venu à la conclusion de mon moteur HS.
Merci d avance
Mar 11 Déc 2018, 13:45
Suite ...  scratch
Bon je pense que le mécano au black et/ou mécano du dimanche ne vaut pas une visite diagnostic (valise) chez un garagiste professionnel de préférence chez OPEL pour savoir pourquoi le fait de changer le démarreur à provoquer un voyant au tableau de bord puis avoir son avis ou expertise concernant le moteur soit disant HS ... [ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
Uaglio
Emploi : Educateur
Mer 12 Déc 2018, 08:12
Oui a un moment donner il faut que le fasse si je veux un diag plus precis mais Opel massacre ses clients sur les prix donc C que qui me freiner des le départ. Merci en TT cas pour vos réponses.
Mer 12 Déc 2018, 08:44
[ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage 226546
Vous n'êtes pas obligé d'aller chez OPEL, un garagiste multi-marques peut faire le diagnostic (valise) moins cher que le concessionnaire de la marque [ Opel Astra 1.3 cdti an 2009 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
