[ renault Scenic 2 1.9 dci ] panne pression huile/panne recharge batterie etc Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
julo31
Emploi : Employé
[ renault Scenic 2 1.9 dci ] panne pression huile/panne recharge batterie etc Empty [ renault Scenic 2 1.9 dci ] panne pression huile/panne recharge batterie etc
Sam 15 Déc 2018, 08:47
Je m apprête a relancer une discussion qui n avait pas eu de reponse sur le forum mais mon probleme subsiste donc je me dois de vous relancer.
Lors de ma derniere vidange , en revissant le boitier de filtre a air , le tournis vis est rentré en contact avec la languette de la cosse + de la batterie : étincelle + odeur de cramer...
Depuis la voiture ne veut plus démarrer, l ordinateur affiche, panne pression batterie, panne recharge batterie, direction non verrouillé, frein parking non verrouillé.
Je précise qu en bidouillant la batterie, le boitier fusible moteur, les relais attenants elle a redémarré. Elle a fonctionné pendant 2 jours et là... repanne sur l autoroute, la voiture s est arrêté et meme message d erreur
Quelqu un aurait il une piste...Merci ??
Ce que j'ai essayé
J ai testé les fusibles de la cosse batterie, ok, j ai regardé tous les fusibles compartiment moteur et habitacle, ok... j ai interverti les deux relais se trouvant dans le boitier fusible compartiment moteur... j ai passé la valise type delphi pour effacer les messages d erreur... ras... la batterie elle , est faible mais bonne (testée ), j ai meme essayé avec une autre batterie ras...
