[ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Techni10
35 €
MARCO317
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Electricien
[ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Empty [ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé
Sam 22 Déc 2018, 20:59
Je rencontre un problème de voyant défaillance électronique moteur qui s'allume sur ma vielle corsa B de vingt ans mais qui n'a que 50 000km (réel !).
Dans un premier temps, le voyant s'allumait de temps à autres avec des problèmes de perte de puissance. J'ai fais un DIAG qui m'annonçait "défaillance sonde Lambda". J'ai donc remplacé la sonde, sans aucune amélioration.
Après quelques renseignements sur le site, j'ai vu que le problème du débitmètre était ressemblant à mon problème. J'ai donc remplacé le débitmètre… Dans un premier temps, le voyant s'est mis à s'allumer très rarement, puis de plus en plus souvent et plus longtemps mais sans aucunes pertes de puissance à présent !
De plus, je viens de la passer au CT, il en ressort un problème de pollution: CO ralenti accéléré à 1.94 pour (< ou égal à 0.3).
En clair: sonde Lambda remplacée + débitmètre remplacé. Le voyant s'allume de plus en plus mais sans perte de puissance. Et pollution élevée.
Je soupçonne maintenant le catalyseur, compte tenu de son âge et du fait qu'elle a très peu de Km et qu'elle a toujours fait que des petits trajets.
Avant de me lancer dans des nouveaux frais, je souhaiterais avoir votre avis sur la provenance de mon problème. Le problème de pollution est-il lié au voyant qui s'allume de façon intermittente ?
Merci pour votre aide
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Empty Re: [ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé
Dim 23 Déc 2018, 13:44
Bonjour, dans quel état est le filtre à air et il y aurait peut être une fuite d échappent aussi le voyant il est comment ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
MARCO317
Dim 23 Déc 2018, 18:37
Bonjour, merci pour ta réponse.
Le filtre à air, sans être neuf est relativement propre… pour ce qui est de la fuite à l'échappement, je suis passé sous la voiture (moteur allumé bien sûr !)et je n'ai rien constaté de particulier. Je ne comprends pas ta question sur le voyant (?)
zobez
zobez
Mar 25 Déc 2018, 21:55
Salut prends la photo du voyant et je pourrais mieux te guider
MARCO317
Jeu 27 Déc 2018, 12:59
Voici la photo du voyant qui s'allume…
[ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Img_5010
Jeu 27 Déc 2018, 13:08
[ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé 226546
Bonjour MARCO317
C'est le voyant d'incidents moteur, il faut faire un diagnostic (valise) pour analyser le ou les codes défaut qui ont fait allumer ce voyant ... [ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Nickel
A suivre ...
[ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé 340936 [ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé 695331 albatros
[ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Bmw K1200RS
MARCO317
Jeu 27 Déc 2018, 18:01
Merci. Oui mais comme indiqué dans mon premier message, la valise indiquait : "défaillance sonde Lambda"
Jeu 27 Déc 2018, 18:23
study
Et maintenant que la sonde Lambda et le débimètre sont remplacés + les messages de la valise effacés il faudrait refaire un nouveau diagnostic (valise) [ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Nickel
Rappel de contrôle d'une sonde Lambda:
A suivre ...
MARCO317
Jeu 27 Déc 2018, 22:16
Merci. Après avoir remplacé la sonde Lambda et le débitmètre, compte tenu que le voyant s'allumait à nouveau mais très rarement, j'ai laissé la voiture chez mon mécano pour qu'il la teste sur plusieurs jours. il m'a informé que la valise ne marquait plus d'erreur!
Maintenant le voyant s'allume de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Donc, je reste sur le défaut premier: "sonde Lambda" qui pour moi n'ai pas révélateur d'un prb de cette sonde mais d'un prb d'air… mon raisonnement est peut-être mauvais.
J'ai oublié de dire que depuis le remplacement de la sonde Lambda et suite au CT, la valeur de pollution annonce 0.94 pour (0.97 à 1.03)
La vanne EGR peut-elle être en cause ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 28 Déc 2018, 12:13
Si voyant MIL allumé, code défaut obligatoire ! Donc ton garagiste ne peut pas dire, qu'il ne voit pas de défaut si le voyant s'allume.
Il aurait été intéressant de savoir quel code exact avait été révélé plutôt que "défaillance sonde lambda", car la remonté des codes défauts de la sonde lambda sont multiples.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
MARCO317
Ven 28 Déc 2018, 14:17
Oui merci, je vais retourner le voir pour repasser la valise, maintenant que le voyant s'allume de façon plus régulière…
Pour la pollution, cet aprem je fais la vidange plus filtre à huile et filtre à air + bougies et un bon décrassage sur autoroute. Je pense que je vais y faire du bien.
Je fais lui demander les codes défauts.
zobez
zobez
Sam 29 Déc 2018, 21:25
Nettoie la vanne egr avant tout
MARCO317
Sam 29 Déc 2018, 21:51
J'ai un doute, il s'allume quand elle est un peu chaude vers 90°C. Peut-être aussi une sonde de température ?
zobez
zobez
Sam 29 Déc 2018, 22:02
Embêtant ton problème si c était une sonde il y aurai un code défaut
MARCO317
Sam 29 Déc 2018, 22:22
Je vais la démonter demain matin dans le doute. Pour le nettoyage, tu as une idée ? J'ai vu qu'avec du Décapfour ça va pas mal, mais j'en ai pas...
Dim 30 Déc 2018, 10:21
Bonjour MARCO317
Certaines grandes surfaces sont ouvertes le Dimanche matin, tu achètes du Décapfour pour nettoyer ta vanne egr ... c'est un excellent produit et pas cher  [ Opel Corsa B 1.0 54CV ] Voyant défaillance électronique moteur allumé Nickel
A suivre ...
zobez
zobez
Dim 30 Déc 2018, 14:06
oui le décap four n'est pas mal mais si c'est grippé parce que tu fais que de la ville ça fera rien
