[ renault KANGOO 1.4 an 1999 ] Dépose d'un alternateur Techni10
Le Deal du moment :
35 €
archos1968
Emploi : technicien
[ renault KANGOO 1.4 an 1999 ] Dépose d'un alternateur Empty [ renault KANGOO 1.4 an 1999 ] Dépose d'un alternateur
Sam 29 Déc 2018, 12:41
Je recherche un tuto ou des conseils pour le démontage et le changement de mon alternateur sur ma KANGOO 1
Le modèle date de 1999
Merci par avance de vos conseils
Cordialement
archos1968
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ renault KANGOO 1.4 an 1999 ] Dépose d'un alternateur Empty Re: [ renault KANGOO 1.4 an 1999 ] Dépose d'un alternateur
Sam 29 Déc 2018, 21:19
Bonsoir, as tu déjà fais des réparations sur ta voiture ? Sais tu faire de la mécanique ? As tu des outils ?
Quand on change un alternateur la première chose à faire c est de débrancher la batterie et aussi en profiter pour changer la courroie accessoire et les galets
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
