[ FIAT PUNTO 2 1.2 essence ] Ralenti trop haut et instable Techni10
35 €
jcbouy
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : +33652716445
[ FIAT PUNTO 2 1.2 essence ] Ralenti trop haut et instable Empty [ FIAT PUNTO 2 1.2 essence ] Ralenti trop haut et instable
Sam 23 Fév 2019, 10:25
Bonjour à tous les lecteurs.
Ma FIAT PUNTO 2 essence 1.2 injection 8 soupapes démarre bien ,tourne bien , tire normalement mais ralenti trop haut et instable 800 à 1500 tours minutes alors que le papillon d'air es totalement fermé.
Quel réglage est possible ??
Que faire pour trouver la cause de ce problème ??
Merci pour toutes aides.
fabi186
fabi186
[ FIAT PUNTO 2 1.2 essence ] Ralenti trop haut et instable Empty Re: [ FIAT PUNTO 2 1.2 essence ] Ralenti trop haut et instable
Sam 23 Fév 2019, 13:09
Pour commencé assure toi qui il n y a pas de prise d'air niveau admition. Ton boitier papillon est a câble ou électrique ?
sselhi
Emploi : Ps
Niveau technique automobile : -
Sam 27 Avr 2019, 23:00
Bjr , jsui nv dans le forum , jai le même souci qui dur , le ralenti de la GP Ess 1.2 8v ( 199A4000) Anne 2010 ,se stabilise à 1000 tr/min a chaud , jsui souvant dans les heures de pointe donc ca consomme grav , est ce que le ralenti a 1000 tr / min est correct, si c pas le cas , d'où vient le problème ? Sachant que le papillon est électrique, jai pas encor vérifier l'admission
Merci!
