[ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Oreylie
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : Operatrice machines
[ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération Empty [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération
Mar 05 Mar 2019, 22:34
Bonjour.
J ai un xsara Picasso 2l HD de 2001.
Il y a 1 mois nous avons changer bsi calculateur et tout ce qui va avec suite a une intrusion d'eau dans le bsi qui a grillé. Depuis le changement elle demarre tres bien.
Mais j ai mon voyant k defaut moteur qui c est allumé et impossible d accelerer. Et lorsque je coupe le contact le moteur met un certain temps a s'éteindre. Nous avons donc procédé au demontage de la vanne egr. Celle ci était impeccable propre et en état de marche. Par contre le collecteur d admission était rempli de (merde). Demontage et nettoyage impec.
Remontage du tout et la! Toujours pareil. Même défaut qu'au départ.
Nous avons mis le véhicule sur cric et deboiter la ligne d echappement et la la voiture c est remise a fonctionner normalement. Acceleration impeccable et le moteur se coupait direct. Nous avons donc nettoyer la ligne qui était bien sale puis remonter le tout remis la voiture sur ces 4 roues et hop rebelote elle n accélère plus a nouveau et met du temps a s eteindre contact coupé.
Nous sommes dans une impasse.
Probleme de gasoil ? Ou autre...
Si quelqu'un pourrait avoir une petite idée.
Merci.
[ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération Empty Re: [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération
Mer 06 Mar 2019, 09:08
[ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération Ring23
Oreylie
De combien est le kilométrage général de cette Xsara Picasso Question
Vous écrivez, je cite: Nous avons mis le véhicule sur cric et déboîter la ligne d échappement et la la voiture c est remise a fonctionner normalement. Accélération impeccable et le moteur se coupait direct. Nous avons donc nettoyer la ligne qui était bien sale puis remonter le tout remis la voiture sur ces 4 roues et hop rebelote elle n accélère plus a nouveau et met du temps a s éteindre contact coupé.
Cela veut dire que les gaz d'échappement ne s' évacuent plus normalement donc le catalyseur doit être bouché ... le moteur s'étouffe donc n'accélère plus ... catalyseur à nettoyer ou à remplacer à mon avis  [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération 340936 [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération 695331 albatros
[ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération Bmw K1200RS
Oreylie
Mer 06 Mar 2019, 09:41
Merci. J ai oublier de préciser qu en fait la voiture n accelerait a nouveau plus avant que l On remonte le catalyseur
Mer 06 Mar 2019, 10:12
Suite ...
scratch
Quel est son kilométrage général Question
Vous écrivez la ligne d'échappement déboîtée (échappement libre à mon avis) le moteur fonctionne normalement Question
Est-ce que l'entretien est à jour ( révisions, maintenance ... ) suivant les préconisations du constructeur Question
Il faudrait faire un diagnostic (valise) pour connaître le ou les codes défauts et ensuite les analyser [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération Nickel
A suivre ...
fabi186
fabi186
Mer 06 Mar 2019, 19:56
Que veux tu dire pas accélère pas ? Manque de puissance ou aucune réponse de la pédale d accélérateur ?)
Oreylie
Ven 08 Mar 2019, 12:03
Bonjour.
J ai branché la valise et Voici le rapport:
Code défaut P0230
Pompe a carburant . circuit primaire.
J imagine que j ai ma pompe de gavage a changer ??
Merci a vous de vos réponse.
Ven 08 Mar 2019, 12:51
study
Bonjour Oreylie
La pompe de gavage (carburant) n'est pas forcément à changer quand vous mettez le contact entendez-vous la pompe de gavage tourner 2/3 secondes Ça doit faire un petit bzzzzz au niveau de la banquette arrière, car le réservoir avec la pompe est juste dessous, car si vous ne l'entendez pas, ça ne démarre pas !
Il se peut qu'elle ne soit pas alimentée (problème de double relais) ça arrive aussi parfois !!!
Sinon en dernier recours changer la pompe de gavage si ma mémoire est bonne il n'y a pas de trappe de visite en enlevant la banquette arrière donc il faut démonter le réservoir pour accéder à la pompe de gavage [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération Nickel
A suivre ...
Oreylie
Ven 08 Mar 2019, 16:41
Oui on entend la pompe au démarrage. La voiture démarre très bien. Nous l avons deja changer 2 fois il y a 3 ans donc en prévention nous avions fait une trappe nous meme sous le siege
