[ Peugeot 206 1.9d ] problème dépose boite de vitesses Techni10
maxilau
Emploi : preretraité
[ Peugeot 206 1.9d ] problème dépose boite de vitesses Empty [ Peugeot 206 1.9d ] problème dépose boite de vitesses
Mar 26 Mar 2019, 22:40
Je suis en train de déposer une boite de vitesse sur une 206 1.9D
Pas de problème particulier jusqu à maintenant
Il me reste ce support de boite à enlever(cf photos) et je ne vois pas comment
y arriver
En effet les 2 vis sont super dures et la tige filetée aussi
Faut il démonter ce support pour la dépose de la boite ou alors y a-t-il un moyen ou une astuce pour l enlever ?
Merci de vos réponses
cdt
[ Peugeot 206 1.9d ] problème dépose boite de vitesses Boite_10
[ Peugeot 206 1.9d ] problème dépose boite de vitesses Suppor10
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Peugeot 206 1.9d ] problème dépose boite de vitesses Empty Re: [ Peugeot 206 1.9d ] problème dépose boite de vitesses
Mer 27 Mar 2019, 07:01
Bonjour maxilau,
malheureusement il sera assez difficile d'extraire la boîte sans enlever le support, l'axe risque de venir buter contre le longeron.
Il faut tenter de dévisser l'axe seul (tige filetée) à l'aide d'une clé à griffe, en prenant soin de ne pas abîmer le filetage.
maxilau
Mer 27 Mar 2019, 23:49
j ai enlevé le goujon en baissant la boite au maximum à l aide d une clé à griffe
je n aime pas trop ça car ça force sur les silent blocs coté distribution
et aussi sur l échappement
mais je trouve que ce système n est pas trop mécanique de la part de peugeot
fabi186
fabi186
Lun 01 Avr 2019, 21:28
La vis est monté d usine avec du frein filet pour éviter tout desserrage et croîs moi si tu ne depose pas de frein filet sa se dessere asser vite
Quant tu enleve se gougeon la boite sort très facilement
Dans les méthode officiel on est sensé enlevé le berceaux pour déposé la boite...donc tu n a juste pas suivie la méthode préconiser par Peugeot
