- laguenNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : artisan jardinier
Niveau technique automobile : cap mecanique agricole
[ Peugeot Partner 1,9 d xud9 an 1997 ] essuies glaces restent dans le milieu du pare brise
Mer 27 Mar 2019, 07:43
Bonjour,j,ai mes essuie glaces qui restent, dans le milieu du pare brise,et depuis plus de centralisation avec la clé,plus de montre de bord,impossible de les regler j,ai changé le moteur,avec tringlerie sans succés c,est un Partner VU du 10 1997 1,9 d moteur xud9 si quelqu,un peut m,envoyer un shema des fusibles ou des relais? ou un debut de solution je vous remercie d,avance LP
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot Partner 1,9 d xud9 an 1997 ] essuies glaces restent dans le milieu du pare brise
Lun 01 Avr 2019, 21:53
Ton soucis ressemble fortement a un fusible HS
Envoie moi ton numéro de châssis en MP stp se sera plus simple pour te dire lequel
- [ Peugeot Partner XUD9 an 1997 ] dysfonctionnements électriques
- [ Bmw E46 320d an 2000 ] Chauffage pare brise et pieds quand Clim au milieu (résolu)
- [ Peugeot Partner 1,9 D mot. XUD9 an 2004 ] fuite injecteur
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème essuie glace (résolu)
- [ Peugeot expert ] Identification VIN en bas du pare brise
