[ BMW E39 525d M57 ] Dépose injecteur (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
soudeur2tuyaux57
soudeur2tuyaux57
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : soudeur toute catégorie et ex.mécano V-L et P-L.mais toujours en activité.
Niveau technique automobile : 34
r?solu [ BMW E39 525d M57 ] Dépose injecteur (Résolu)
Jeu 04 Avr 2019, 18:05
je voudrais savoir s'il faut déposer le collecteur d'admission pour enlever le 4ème injecteur sur ma 525 D E39 moteur M57?
Merci d'avance. [ BMW E39 525d M57 ] Dépose injecteur (Résolu) Vroumvr2
r?solu Re: [ BMW E39 525d M57 ] Dépose injecteur (Résolu)
Lun 08 Avr 2019, 18:58
Oui sur le TIS  Bmw conseille la dépose du collecteur d'admission pour la dépose de tous les
injecteurs .
Voila a suivre  [ BMW E39 525d M57 ] Dépose injecteur (Résolu) Nickel
soudeur2tuyaux57
soudeur2tuyaux57
Lun 08 Avr 2019, 20:15
Merci BMW passion pour votre réponse, j'espérais trouver une solution sans dépose du collecteur d'admission mais j'avais des doutes.
Bonne soirée à vous.
Ven 12 Avr 2019, 08:00
soudeur2tuyaux57 a écrit:Merci BMW passion pour votre réponse, j'espérais trouver une solution sans dépose du collecteur d'admission mais j'avais des doutes.
Donc puisque nous avons apporté une réponse ,nous allons classer le problème
comme  ( Résolu ).
Bonne route  [ BMW E39 525d M57 ] Dépose injecteur (Résolu) Vroumvro
soudeur2tuyaux57
soudeur2tuyaux57
r?solu Dépose injecteur M57
Sam 13 Avr 2019, 21:28
je viens de finir le changement de mon injecteur.
Nickel! Beaucoup de travail mais très facile à réaliser, merci à vous tous.
Problème résolu. [ BMW E39 525d M57 ] Dépose injecteur (Résolu) Super14
Dim 14 Avr 2019, 15:18
Merci pour le retour d'infos [ BMW E39 525d M57 ] Dépose injecteur (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
