- chapuis60Mécano
- Nombre de messages : 230
Emploi : informaticien
[ Citroën C5 2.0 136 cv essence ] Monter suspension avec Lexia
Jeu 18 Avr 2019, 17:07
Est-il possible de remettre ma C5 hydractive H3+ en position haute, moteur arrêté, uniquement avec un Lexia (Version 7.62) ?
Je précise que ma voiture est passée en mode économie d'énergie depuis quelques jours, avec une batterie chargée à 11,9 V.
J'ai pu faire tourner brièvement la pompe haute pression et l'électrovanne de montée avant, sans remonter la voiture.
Merci à vous.
Merci à vous.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën C5 2.0 136 cv essence ] Monter suspension avec Lexia
Jeu 18 Avr 2019, 18:04
Bonsoir chapuis60
La batterie chargée à 11,9 Volt est insuffisant ... celle-ci doit être fatiguer il faut minimum 12,3 / 12,4 Volt et tenir compte surtout de sa capacité en Ampère ce qui le plus important ...
A suivre ...
- chapuis60Mécano
Jeu 18 Avr 2019, 19:02
Bonjour Albatros,
Je suis en train de charger la batterie.
Une fois chargée, la remontée de la voiture est-elle possible avec le menu suspension du Lexia ?
- albatrosTech-modo
Jeu 18 Avr 2019, 19:21
Désolé ... je ne sais pas car je ne connais pas cet outil ...
A suivre ...
- chapuis60Mécano
Jeu 18 Avr 2019, 19:31
Pas grave, je vais m'en sortir autrement en achetant un cric rouleur surbaissé.
