[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Techni10
29.99 €
Steph210475
Emploi : Technicien clim
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Empty [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.
Dim 28 Avr 2019, 11:39
Je viens vers vous car je suis désespérer.... J'ai voulu démonter la vanne egr sur la laguna 2 1,9 dci 120 chevaux en suivant un forum. Celui ci disais de taper avec un morceau de bois sur la vanne egr pour la faire tourné et ensuite taper sur les logement des boulon pour la faire sortir. Sauf que orque j'ai taper sur le logement des boulon il se sont cassé comme du verre et je me retrouve avec plus aucunes prises.....
Avez vous une solution à cela ?
Merci par avance pour votre aide. Peut on rouler comme cela avant de trouver la solution ?
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Img_2010[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Img_2010
Steph210475
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Empty Laguna 2 1,9 dci 120 ch 2004 : cassé de la vanne egr dans son logement au démontage.
Dim 28 Avr 2019, 14:45
Bonjour  tous,
J'ai eu un soucis au démontage de la vanne egr sur ma laguna 2 qui est toujours bloquée dans le collecteur. Les contours se sont brisé comme du verre et je n'ai plus aucune prise. Faut il changer le collecteur complet ou avez vous une solution ?  C'est simple à démonter le collecteur ? Peut on rouler avec la moitié de vanne egr comme sur la photo jointe pour aller récupéré la pièce ?  Merci de votre aide je suis un peu perdu sur le coup....
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Empty Re: [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.
Lun 29 Avr 2019, 20:58
study
Bonsoir Steph210475
Ou là ... la partie n'est pas gagnée pourquoi avoir tapé avec un bout de bois dans ce genre de cas il faut tapoter en douceur avec un maillet de mécanicien de ce type :
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Masset10
Les goujons sont cassés comment à quel niveau Question
Astuce > trouver à la casse un collecteur du même modèle que ta Laguna 2 ... le démonter avec délicatesse puis faire l'échange ... [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Nickel
A suivre ...
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  340936 [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  695331 albatros
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  Bmw K1200RS
Steph210475
Lun 29 Avr 2019, 21:44
Merci Albatros pour ton aide, mais j'ai taper avec du bois suite à un conseil sur un forum....
Pour info j'ai réussi en m'en sortir en perçant le collecteur de l'autre côté de la vanne egr, entrée une tige et taper dessus pour faire sortir la vanne en tapant sur l'arrière. Elle était complètement bloqué j'ai mis 1h30 pour la sortir.... Elle sortais millimètre par millimètre. J'ai l'impression qu'elle était rentrée force. La nouvelle a bien plus de jeux on peut la rentrer à la main. L'ancienne non. A l'endroit du trou dans le collecteur j'ai effectuer un tarodage et mis un boulon de 8 pour boucher le trou avec joint bleu.
Si jamais ça peu aider quelqu'un...
Lun 29 Avr 2019, 22:07
[ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Vanne egr cassée dans son logement au démontage.  226546
Donc le problème est réglé ou non Question
A suivre ...
