[ Fiat punto 1.9 jtd ] Moteur cale en roulant Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Giogio67
Emploi : Agent entretien
Niveau technique automobile : Expérience normal
[ Fiat punto 1.9 jtd ] Moteur cale en roulant Empty [ Fiat punto 1.9 jtd ] Moteur cale en roulant
Dim 28 Avr 2019, 14:51
je suis à nouveau sur ce forum.
Je vais vous expliquer mon problème
actuellement avec mon véhicule quand je démarre je roule 10 m et elle s’arrête
je pensais aux électrovanne ou à la pompe injection ou au capteur p.m.h
C’est une Fiat Punto 1.9 jetd
Pouvez-vous m’expliquer ce problème ?
Giogio67
[ Fiat punto 1.9 jtd ] Moteur cale en roulant Empty Fiât punto 1.9 jtd
Dim 28 Avr 2019, 14:53
Bonjour je vous explique tout simplement que ma voiture cale souvent et le voyant de bougies de préchauffage clignote et le témoin rouge qui veut dire je pense défaillance injecteurs mais on m’a dit que il est probable que c’est un problème électronique donc faut pas faire attention aux messages d’erreur sur le tableau de bord moi le problème c’est que je pense que j’ai un problème avec la pompe injection pour le capteur p.m. H. Mort ou les électrovanne qui sont encrassé ou cassé pouvez-vous m’expliquer ce que je dois faire
