- cc260ENouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : ingenieur
[ Mercedes 260 E-W124 an 88] injecteur de depart à froid
Dim 11 Fév 2007, 19:04
Quelqu'un peut il me dire quel type de signal est envoyé à l'injecteur de depart à froid sur une mercedes W124 de 1988. est-ce le 12V ou tout autre , carré, sinusoidal, impulsionnel, etc??
D'avance merci
Sujet déplacé par modo.
D'avance merci
Re: [ Mercedes 260 E-W124 an 88] injecteur de depart à froid
Dim 11 Fév 2007, 23:33
C'est surement comme sur les VW.
En démarrant du 12 V pendant quelque seconde, selon la température du moteur.
PS: Lis la charte stp. Et édite le titre.
https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Lun 12 Fév 2007, 08:39
Merci noriavag
mais comment fait on pour editer le titre je voudrais y ajouter mercedes 260E
d'avance merci
d'avance merci
Lun 12 Fév 2007, 10:30
En haut à droite de tes messages, tu clics sur éditer.
Tu peus le faire seulement avec tes messages.
Je m'en occupe cette fois.
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Lun 12 Fév 2007, 18:58
noriavag,
merci beaucoup pour ton aide ça y est j'ai reussi.
Mais sur mon ordi les icones ne sont pas bien visualisés, est-ce un mauvais parametrage de mon ordi ou bien est ce normal?
Lun 12 Fév 2007, 19:06
Chez moi, ils sont normaux.
Mais là, je ne peus pas t'aider.
Explique nous quel était ton problème stp.
Et dis moi si je peus clore le sujet.
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Mar 13 Fév 2007, 09:00
bonjour noriavag,
les icones ne s'affichaient que lorsque le pointeur se trouvait dans la zone de l'icone (donc c'etait un peu le hasard).
mais ce matin c'est bon. merci pour ton aide
Mar 13 Fév 2007, 09:02
je parlai du problème de ta voiture.
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Mar 13 Fév 2007, 09:08
Elle a en ce moment un debut de problemes de demarrage à froid, en partie resolus par le reglage des bougies.
Et je souhaite en savoir un peu plus sur cet injecteur de demarrage à froid.
Mar 13 Fév 2007, 09:20
Tu as un thermocontact fixé sur le bloc moteur. Un indice de température est gravé sur celui-ci.
Si la température moteur est supérieur à l'indice, il n'allimente plus l'injecteur.
Il faut démonter ton injecteur et lancer le démarreur. L'injection doit former un conne.
Débranche le câble haute tension sur le distributeur et met le à la masse pour éviter que la voiture démarre.
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Mar 13 Fév 2007, 15:18
je vais verifier, est ce que le thermo contact que tu cites c'est celui qui va à la fois à l'allumage et à la gestion de l'injection?
En plus c'est la premiere fois en 18ans et 440 000km que les 6 bougies ont une dépot de carbone. Alors j'ai supposé que l'injecteur pouvait etre resté ouvert.
Mar 13 Fév 2007, 15:24
Ben tu démontes ton injecteur, avec la prise branchée dessus, tu mets ta voiture en route.
Tu bouches le troux de l'injecteur, et tu diriges l'injecteur dans un petit récipient.
Tu regardes la durée d'injection, et après au maximum 8 sec, tu regardes si il coupe complétement.
Je n'ai pas le schéma éléctrique, mais je pense qu'il s'occupe que de l'injecteur de départ à froid.
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Mer 14 Fév 2007, 09:30
merci noriavag,
J'ai relu la RTA effectivement le signal vient du relais de pompe à essence via le boitier de gestion injection qui reçoit le signal temperature moteur.
Pour ce qui est du test de l'injecteur, cela à l'air tres simple, je le ferai plus tard car il n'est pas simple de bricoler sa voiture en ville (Paris). Je te tendrai au courant lorsque je passerai un week end à la campagne.
Mer 14 Fév 2007, 10:37
Arriverais-tu me scanner le schéma éléctrique?
Parce que j'ai un doute sur ce que tu dis.
Ta voiture est de 88 et as surement une injection KE-Jetronic.
Ce que tu dis, ressemble plus à un Motronic. Les Motronic n'ont pas d'injecteur de départ à froid. Le boitier gère la durée d'injection ( c'est à dire, la quantité d'essence ) par rapport à la sonde température moteur et différents autre capteurs.
Le KE, a un injecteur à froid commandé par la sonde thermostatique.
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Mer 14 Fév 2007, 18:02
J'essaie de t'envoyer le schema par MP comment sait tu faire?
Mer 14 Fév 2007, 19:36
cc260E a écrit:J'essaie de t'envoyer le schema par MP comment sait tu faire?
Voir ce lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4332.htm
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Jeu 15 Fév 2007, 11:35
voila le schema de la RTA
il est un peu griffoné
j'espère que cela fonctionné
Jeu 15 Fév 2007, 14:08
Domage.
Premier essai loupé.
On essaye encore une fois?
- cc260ENouveau
Emploi : ingenieur
Jeu 15 Fév 2007, 16:49
Voila enfin, je voulais le faire en MP, mais bon sur le forum ce n'est pas plus mal
Entre nous la procedure est plutot compliquée.
Merci pour l'aide.
Jeu 15 Fév 2007, 19:51
OK. Merci.
C'est bien un KE-Jetronic, mais avec un injecteur. Comme tu le dis, avec un signal provenant du relais de pompe.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
- [ Mercedes W124 230CE an 1991 ] Problème de ralenti à chaud comme à froid.
- [ Mercedes 250D W124 an 1989 ] moteur refuse de démarrer quand il fait froid
- [ Citroën AX ess an 1994 ] probleme Départ à froid au ralenti
- [ Mercedes w124 250D an 1991 ] Problème de démarrage
- [ Mercedes 250d w124 ] odeur d'huile au demarrage
