[ FIAT Punto 2 1.2 8V ess an 2007 ] Problème sélecteur de position de ventilation Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Ractor
Emploi : Privé
[ FIAT Punto 2 1.2 8V ess an 2007 ] Problème sélecteur de position de ventilation Empty [ FIAT Punto 2 1.2 8V ess an 2007 ] Problème sélecteur de position de ventilation
Dim 26 Mai 2019, 17:13
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède une Fiat Punto 2 de 2007 et le sélecteur au niveau du tableau de bord qui permet, normalement, de choisir la position de la ventilation dans l'habitacle (jambes, tête, les deux ou désembuage avant) ne fonctionne plus.
En effet, quand je tourne le sélecteur, celui-ci bouge dans le vide et la position est bloquée sur "tête".
J'ai démonté le tableau de bord central afin d'avoir accès à l'arrière du sélecteur pour constater d'éventuels dégâts, mais rien. Lorsque je tourne le bouton en question, je peux voir une genre de barre en plastique crantée qui bouge d'avant en arrière, si le problème est mécanique il ne vient pas de là.
Le souci est que je n'ai pas vraiment accès à ce qui se passe plus loin et je ne sais pas comment fonctionne le système qui permet de changer de position l'orientation de la ventilation (full mécanique, électrique, fusible, résistance ?).
Ventilation (sélecteur D):
[ FIAT Punto 2 1.2 8V ess an 2007 ] Problème sélecteur de position de ventilation Img-7830946b63
En espérant que mon explication soit claire, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance et bonne route ;) !
Ractor
