[ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
joker23
Emploi : menuisier
[ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur Empty [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
Dim 07 Juil 2019, 00:22
bonjour a tous ..............c'est encore moi!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai encore un probleme avec mon tracazou 1.9d...
mon ventilateur ne s'enclenche plus,et vu les chaleurs en ce moment c'est la galere.
j'ai changé sondes,thermosthat et relais et autres....
quand je le branche en direct sur le plus batterie il fonctionne..
du coup je me tourne vers vous pour avoir un schema de branchement avec un inter dans l'habitacle.
faut il partir de la batterie avec un porte fusible de l'amperage de la batterie et finir avec un relais de 25a??
quel est l'amperage de mon ventilo?
merci d'avance
Ludotattoo44
Emploi : Depanneur
Niveau technique automobile : Cap
[ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur Empty Re: [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
Ven 17 Avr 2020, 09:56
Salut joker 23 ah tu résolu ton problème et si oui comment ah tu fait j ai le même soucis merci
joker23
Emploi : menuisier
Sam 18 Avr 2020, 11:20
bonjour ludotattoo44 , non toujours pas et je t'avoue que je me suis pplus penché dessus .
Ludotattoo44
Emploi : Depanneur
Sam 18 Avr 2020, 14:47
Salut joker23 moi je non plus et je t avoue que si sa continue je vais le mettre en direct car sa me saoul un peu
Tiens moi au courant si tu trouve ton problème et moi idem
