- brice02Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : autre
[ Bmw E36 318i M43 an 1997 ] changement de démarreur (Résolu )
Lun 15 Juil 2019, 18:44
Bonjour a tous ,
Voila après plusieurs test je croyais mon problème de démarreur résolu et bien non , ma batterie ce vide toujours et mon démarreur fait clic régulièrement si je recharge pas ma batterie , donc comme ça commence a me gonfler je veins de prendre un démarreur neuf , mon soucis étant très pris par le temps je peux pas me permettre de bloquer mon véhicule plus de 24h !!
quelqu'un aurait il un lien ou une astuce pour remplacer le démarreur en moins d'une journée !! sans que ce soit trop misérable !! car tout les tuto que je vois sont pas avec un moteur M43
par avance merci
par avance merci
- Nombre de messages : 20416
Re: [ Bmw E36 318i M43 an 1997 ] changement de démarreur (Résolu )
Mar 16 Juil 2019, 09:22
Salut ,brice02 a écrit:bonjour a tous , voila après plusieurs test je croyais mon problème de démarreur résolu et bien non , ma batterie ce vide toujours et mon démarreur fait clic régulièrement si je recharge pas ma batterie , donc comme ça commence a me gonfler je veins de prendre un démarreur neuf , mon soucis étant très pris par le temps je peux pas me permettre de bloquer mon véhicule plus de 24h !!
par avance merci
On te la déjà donner l'astuce,déconnecte l'Unité commande climatiseur automatique , et
normalement ta batterie ne doit plus se vider , si c'est l'unité de commande vu son prix
elle peux se réparer ....
Emploi : autre
Mar 16 Juil 2019, 09:45
non la c'est totalement différent je demande des renseignements pour changer le démarreur
Mar 16 Juil 2019, 10:32
REbrice02 a écrit:non la c'est totalement différent je demande des renseignements pour changer le démarreur
Ben voila la formule officielle TIS Bmw remplacer démarreur à traduire moteur M43 ICI
Emploi : autre
Sam 20 Juil 2019, 09:58
bon ben replacement de démarreur repousser ! il me manque la bonne douille torx !! et impossible de retirer le demarreur
je pense faire un tuto sur ce foutu démontage , car il y en a pas pour les moteur M43 ! j'ai du commander de nouveaux joint , car il va falloir démonter le collecteur d'admission sinon il est impossible de l’atteindre ni par en haut ni par en bas !seul moyen tout sortir pour faire de la place
Sam 20 Juil 2019, 12:07
Sur la version officielle Bmw nouveau TIS .info ICI
BMW E36 318i Berline / Manuels de réparation et données techniques / 12 Système électrique du moteur / 12 41 Démarreur avec fixation /
12 41 020 Dépose et repose / remplacement du démarreur (M42, M43, M44)
Ils ne parles pas d'enlever le collecteur Admission , après pour le sortir il y a une manière de faire chez bmw nous avons l'habitude !
Retirer le démarreur dans le sens descendant.
Retirer le démarreur de la couronne.
Tourner le démarreur jusqu'à ce que le solénoïde soit au sommet.
Démarreur pivotant sur ses montures. Mise en garde!
Ne pas endommager les fils!
Emploi : autre
Sam 20 Juil 2019, 13:02
j'ai eu beau regarder comment faire , impossible de voir les boulons , juste trouver au touché et impossible d'y placer une clé , c'est pas grave t’inquiète , ça me permettra de changer quelques joints ça fera pas de mal a mamie
de toute façon je vous tiens au courant de l'évolution mais étant pas mal occupé et que c'est pas facile d'avoir 1 jour pour bloquer la vieille , ça prend un peu de temps
Sam 20 Juil 2019, 14:02
REbrice02 a écrit:j'ai eu beau regarder comment faire , impossible de voir les boulons , juste trouver au touché et impossible d'y placer une clé , c'est pas grave t’inquiète , ça me permettra de changer quelques joints ça fera pas de mal a mamie
Oui pas de soucis tu prend le temps , mais c'est vrais que lorsque tu fait un démarreur pour la première fois ( ce n'est pas de la tarte ) ,même les "mécanos bmw" ce n'est le boulot qu'ils préfèrent le mieux ; mais bon après avec les bonnes clés qui vont bien ça
vas , de toutes façon ,nous sur le forum ont attends que le souci soit vraiment résolu !
Bon week-end
Cordialement JC
Emploi : autre
Lun 29 Juil 2019, 16:21
bon les nouvelles , ayant enfin 2 jours de repos je me décide a faire mon demarreur !! , j'ai commencé a tout démonter , et j'ai regarder ou etait mes 2 boulons , les ayant trouvé et ayant mes douilles torx je me suis dit bingo on va y arriver
mais le sens des fixations me perturbaient , les boulons partent du dessus de boite et ce boulonnent sur mon démarreur , la tout est ok , sauf que le démarreur commandé , n'a pas de filetage a l'endroit ou viennent les boulons !! pourtant j'ai bien commandé un demarreur pour 318i e36 moteur M43 de 97 !!
donc grosse deception je ne sais plus quoi penser de ce démarreur ! et quel est le modèle pour cette bm !!
je vous tiens au courant des prochaines surprises !! en attendant elle démarre toujours je la recharge tout les soirs lol
après ma femme m'a dit avoir remarqué que la voiture merde depuis que la fermeture de la porte arrière ne fonctionne plus et que dès que la fermeture re-fonctionne , la voiture démarre sans soucis y aurait il un rapport ? un problème niveau électrique ?
Lun 29 Juil 2019, 16:42
Décidément pour ton démarreur tu n'a pas miser sur le " bon cheval "; à titre info une bonne
adresse en Allemagne ,déjà testée sur le forum pour ton démarreur Bosch ICI:
Chez Bmw dessous :
1 ES-Démarreur 1,4 KW BOSCH АКППn jusqu’à 09.1997 1 Référence Bmw :12 41 1 740 379
Voila bon courage
Chez Bmw dessous :
Voila bon courage
Emploi : autre
Lun 29 Juil 2019, 16:46
Oui la y a le moral qui n'est plus au rendez vous !!
Lun 29 Juil 2019, 17:01
REbrice02 a écrit:Oui la y a le moral qui n' est plus au rendez vous !!
Oui mais la ou tu a acheter ton démarreur, si c'est pas le bon tu peux le renvoyer pour le
transport tu vois ça avec eux ,ils se mettent le ( transport autour du coup ) ils se démerdent
en + tu leur demande le remboursement !
Par contre l'adresse que je t'ai mis ,eux ils reprennent et te renvoie le bon !
Allez faut pas se décourager la mécanique ,c'est parfois ingrat !
Emploi : autre
Lun 29 Juil 2019, 20:17
oui je leur ai envoyé un mail j'attends une réponse
Emploi : autre
Jeu 01 Aoû 2019, 09:41
bon la société me propose un renvois gratuit et un remboursement deja une bonne nouvelle
mais la ou cette histoire va me rendre fou , c'est que depuis lundi , jour ou j'ai tout démonter croyant pouvoir enfin changer ce démarreur , je n'ai plus aucun soucis !!
du coup je ne sais plus quoi penser est ce réellement un problème de démarreur ou un simple problème électrique de quoi devenir dingue
Jeu 01 Aoû 2019, 09:54
REbrice02 a écrit:bon la société me propose un renvois gratuit et un remboursement deja une bonne nouvelle
Oui c'est le genre de truc bizarre comme il en existe malheureusement encore pas mal en mécanique , à mon avis tu à peut être mis le doigt la ou ça fait mal , sans t'en rendre compte surement un problème de connectique pas suffisamment serré ,moi à ta place je décortiquerai tout ce j'ai démonté en analysant l'impact que cela aurait plus avoir sur mon problème , sans pour autant crier victoire car les démarreur souvent il suffit de l'avoir bousculer un peu pour que ça reparte ; ( pou exemple les charbons du démarreur ) ?
Emploi : autre
Mar 20 Aoû 2019, 11:38
bon ben depuis mon dernier com , plus aucun soucis !! donc démarreur ok , d'ou vient le soucis ? gros mystère ,
peu etre le fait d'avoir bougé des cables , débranché et rebranché des connectiques , ou le fait d'avoir mis de la wd40 sur les connectiques du démarreur
Mar 20 Aoû 2019, 12:11
Salut,brice02 a écrit:bon ben depuis mon dernier com , plus aucun soucis !! donc démarreur ok , d'ou vient le soucis , gros mystère ?
Peu être le fait d'avoir bougé des cables , débranché et rebranché des connectiques , ou le fait d'avoir mis de la wd40 sur les connectiques du démarreur .
C'est tout à fait possible ,donc nous classer ce problème comme (Résolu ),
en te remerciant de nous en avoir informé !
Bonne route à cette 318i
Emploi : autre
Mar 20 Aoû 2019, 12:16
désolé , sur ce coup la je pense a voir pu aider personne , sur out ceux qui avaient les meme symptômes que moi
Mar 20 Aoû 2019, 12:20
REbrice02 a écrit:désolé , sur ce coup la je pense a voir pu aider personne , sur out ceux qui avaient les meme symptômes que moi
C'est pas grave , cela prouve encore fois lorsque que l'on recherche une panne , nous pouvons
passer à coté de la panne toute simple !
Merci encore et bonne journée
Mer 23 Oct 2019, 00:24
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16623-m43-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E36 318i M40 B18 an ??] Changement du démarreur
- [ BMW E36 328i M52 an ? ] probleme démarreur après changement embrayage (résolu).
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu)
- [ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu)
