Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
jumper56
Emploi : Salarié
Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 Empty Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002
Dim 21 Juil 2019, 22:23
Je possède un jumper 2.2 hdi de 2002, l'entretient est à jour, j'en prend soin... Au démarrage il met un peu de temps à démarrer (4 ou 5 secondes) comme si le gasoil arrivait mal, en roulant si je maintient un petit régime, tout se passe bien, par contre quand je lui demande de la puissance, en côte par exemple, soit le moteur coupe, soit il se met en mode dégradé avec le voyant moteur allumé et la, plus de puissance, régime moteur 2500 tr/min max et il faut attendre un bon moment avant de pouvoir redémarrer car je n'entend plus la pompe de gavage en mettant le contact, au bout de 2 ou 3 minutes je peux redémarrer mais avec difficulté .... Après un passage à la valise, le défaut vient du débitmètre d'air, ok, j'ai changé celui-ci, après un essaie le problème revient, voyant moteur allumé, plus de puissance et long moment avant de pouvoir redémarrer...
Après avoir lu les problèmes d'autres propriétaires de jumper, je m'orienterais vers les injecteurs (sans grande certitude..) , peut-être un problème sur un retour sur un injecteur... maintenant je ne sais pas comment je peux savoir lequel des 4 injecteurs serait défectueux, comment les contrôler ??
Donc là je demande de l'aide car c'est pénible
Patrice
jumper56
Emploi : Salarié
Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 Empty Re: Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002
Lun 22 Juil 2019, 21:44
Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 Image10
J'ai isolé les retours des 4 injecteurs dans des bouteilles, verdict 1 injecteur (le 4ème) a rempli quasiment 1 litre de gasoil en 3 minutes, en restant au ralenti et en montant à un régime moteur de 2000 tr/min environ pendant quelques secondes, j'ai démonté l'injecteur défectueux et je l'ai envoyer chez un diéséliste pour le contrôler, j'attends de ses nouvelles pour savoir si il est réparable ou si il faut le changer...
jumper56
Emploi : Salarié
Mar 06 Aoû 2019, 11:03
changé j'ai changé l'injecteur, problème résolu pour 50 euro...!!
Mar 06 Aoû 2019, 11:13
Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 N56_1138
Bonjour jumper56
Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 Forum03 pour le retour d'information Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 Nickel
Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 340936 Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 695331 albatros
Défaut moteur et coupure moteur jumper 2.2 hdi 2002 Bmw K1200RS
