- lirzs66Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : conducteur de car
Niveau technique automobile : cap mécanique poids lourd
[ BMW e46 330d M57 an 2003 ] Elle cale en roulant (Résolu)
Mar 30 Juil 2019, 12:16
Je reviens vers vous avec ma panne sur BMW 330d e46 de 2003 qui a 255000 kms elle cale en roulant je m'arrête je coupe le contact et elle redémarre .Je vient de tester mes injecteurs en branchant des tuyaux sur les retours gasoil le résultat est que l injecteur numéro 4 retourne plus de gaz oil que les autres serait ce l origine de ma panne ? merci pour vos réponses bonne journée a tous !
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW e46 330d M57 an 2003 ] Elle cale en roulant (Résolu)
Mer 31 Juil 2019, 18:26
Oui maintenant un injecteur qui retourne beaucoup trop de gasoil que les autres est Grippé ,
vu que cela peux provoquer des dégâts au moteur , il n'est pas impossible que le DDE coupe
l'alimentation +12/v des pompes de gavage dans réservoir ,avec la pré-pompe dessous le plancher conducteur !
- lirzs66Nouveau
moteur cale en roulant
Jeu 01 Aoû 2019, 07:32
merci pour votre réponse je change l injecteur et je reviens vers vous pour le résultat
Jeu 01 Aoû 2019, 10:30
Bonjour ,lirzs66 a écrit:merci pour votre réponse je change l injecteur et je reviens vers vous pour le résultat
Oui d'accord pour le remplacement de l'injecteur du Cyl 4 , mais serait il possible d'avoir une
photo du résultat du test dans les bouteilles !
PS : A 255/mille Kms et les autres injecteurs ?
Par avance
- lirzs66Nouveau
bmw cale en roulant
Jeu 01 Aoû 2019, 17:04
désoler j'ai pas pris de photo
Ven 02 Aoû 2019, 08:27
RElirzs66 a écrit:désoler j'ai pas pris de photo
C'est pas grave c'était juste pour voir la régularité des 5 autres par rapport à l'injecteur N°4.
Quand le neuf sera remonter il faudra le passer à la valise pour l'Optimiser à 100% .de son rendement .
Voila à +
- lirzs66Nouveau
problème résolu
Lun 30 Déc 2019, 15:54
probleme resolu il s agissais du capteur de vilebrequin qui ferais des micro coupure bon réveillon a tout le monde
Lun 30 Déc 2019, 16:01
Salut ,lirzs66 a écrit:Problème résolu il s agissais du capteur de vilebrequin qui ferais des micro coupure bon réveillon a tout le monde
Super comme quoi ,quand les capteurs ne sont pas HS complètement ,il nous posent
bien des soucis parfois !
Merci pour avoir remonté l'information ,
Joyeuses fêtes ,et bonne année 2020
Bonne route
Mar 31 Déc 2019, 03:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ bmw e46 330d M57 an 2003 ] moteur cale en roulant
- [ BMW E46 320d an 2003 ] Le moteur cale en roulant (résolu)
- [ VW Golf 4 1.4 16V ess an 2003 ] Cale à l'arrêt et en roulant vers la réserve (Résolu)
- [ Bmw E60 530d M57N2 an 2006 ] Elle cale en l'accélérant fort (résolu)
- [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu)
