- BRUNO-13Petit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : conducteur pl
MINI R.56 COOPER S N.18/an 2010 ] fuite d'huile moteur (Résolu )
Dim 11 Aoû 2019, 18:15
Désoler de d'ouvrir un nouveau sujet ,mais ma MINI ,est vraiment une source a problèmes ,j'ai une fuite d'huile ,après avoir changer le joint du cache moteur haut ,plus celui du carter moteur bas ,la fuite persiste ,apres avoir amener la mini chez BMW ,bilan les joints du support du filtre a huile ,ou le support lui même fendu,apparemment une maladie bien connu sur le moteur N 18 .
Bilan : forfait 1200€ .
J e voudrais savoir si vous pouvez me donner ,une procédure pour le démonter ,sans mettre la MINI en pièces ,car d’après BMW ,il faut carrément démonter tout l,avant de la voiture .
Pour en arriver a ce résultat:ouin:
- Nombre de messages : 20416
Re: MINI R.56 COOPER S N.18/an 2010 ] fuite d'huile moteur (Résolu )
Lun 12 Aoû 2019, 09:11
Mar 13 Aoû 2019, 01:10
Démontage et remontage effectué ,avec changement des joints qui étaient totalement écrasés ,et celui du circuit de refroidissement carrément sorti de sa gorge ,et voila une panne de plus résolue ,jusqu’à la prochaine ,qui ne devrait pas tardé ,car quand je démarre a froid ,la MINI pète dans l'échappement jusqu’à que le régime du moteur descende . Il parait que ça viendrais d'un capteur de vanos
Mar 13 Aoû 2019, 08:48
REBRUNO-13 a écrit:Démontage et remontage effectué ,avec changement des joints qui étaient totalement écrasés ,et celui du circuit de refroidissement carrément sorti de sa gorge ,et voila une panne de plus résolue ,jusqu’à la prochaine ,qui ne devrait pas tardé ,car quand je démarre a froid ,la MINI pète dans l'échappement jusqu’à que le régime du moteur descende . Il parait que ça viendrais d'un capteur de vanos
C'est bien le problème de fuite d'huile est Résolu ,mais moi sur le Forum ce qui serait intéressant de savoir pour la dépose & repose du filtre à Huile ;est ce que tout l'avant de
la Mini comme sur la photo précédente à finalement a été démonter ?
C'est très important de savoir, vis à vis des autres membres qui ont suivit ce sujet !
PS : Par contre pour la pétarade échappement en décélération ,la un passage sur une
"Valise Diagnostic bmw " est à envisager , par ce que capteur vanos .... ?
Voila @+
- [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [MINI COOPER S R 56 ,184 ch, de 2010] problèmes moteur( Abandonné )
- [ Mini cooper s an 2010 ] voyant moteur et perte de puissance
- [ Mini Cooper D an 2007 ] fuite Carter Moteur
- [ MINI 1.4 75 essence an 2010 ] Couples serrages éléments moteur (résolu)
