- Raiyzz93Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Ras
Niveau technique automobile : Diplôme
Mondeo 2 tdci 130 puissance
Sam 17 Aoû 2019, 11:51
Bonjour j’ai une mondeo 2 tdci 130 de 2004 204mkm , j’ai l’impression qu’elle n’a pas toute ca puissance j’ai pas du tout l’impression d’avoir un 130 chv , elle fumé un peut noir mais rien d’inquietant Pas de grosse fume elle dépasse quand même les 3000 tour et je trouve même que à partir de 3000 tour elle monte un peux mieux .. des idées ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: Mondeo 2 tdci 130 puissance
Sam 17 Aoû 2019, 12:13
Es-ce que les révisions suivant le carnet de maintenance du constructeur sont à jour
Cela peut venir du Débimètre pour essai débrancher sa connectique et faite un essai routier s'il a retrouvée toute sa puissance " bingo " ...
A suivre ...
- Raiyzz93Nouveau
Emploi : Ras
Sam 17 Aoû 2019, 12:26
Re bonjour ! , bah justement je l’ai débrancher hier premier test que j’ai fais ça n’a rien changer , j’ai aussi nettoyé ma vanne egr mais pareil , j’ai regarder les durite de turbo elle m’ont pas l’air troué je l’es regarderai mieux quand je m’occupe de l’embrayage , lundi je vais passer la valise au cas où que se sois la pompe ou les injecteurs vu que c’est du Delphi mal réputé .
- albatrosTech-modo
Sam 17 Aoû 2019, 12:32
Oui il se peut aussi qu'une durite à l'entrée ou à la sortie de l'Intercooler (échangeur air/air) soit fendue mais en-dessous ou derrière ça ne se voit pas, il faut passer les doigts pour trouver la fissure comme j'ai eu le cas sur mon C-MAX
- Raiyzz93Nouveau
Emploi : Ras
Sam 17 Aoû 2019, 12:41
Ah oui j’avais pas penser à ça , je regarderai ça cette aprem , et quand je ferais l’embrayage pour être sûr , du coup je vous tiens au courant lundi quand j’ai passer la valise s’il y a des codes sinon dès que je m’occupe de l’embrayage
- Raiyzz93Nouveau
Emploi : Ras
Mer 21 Aoû 2019, 16:45
Bonjour , enfaite j’ai trouver c’était le tuyo de dépression turbo qui était fendu en deux
- albatrosTech-modo
Jeu 22 Aoû 2019, 07:09
Eh bien voilà ceci explique cela pour la perte de puissance ... vous avez mis le doigt dessus c'est le cas de le dire ...
A suivre ...
