[ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
AXE 591
Emploi : Organisateur Evènementiel
[ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage Empty [ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage
Jeu 22 Aoû 2019, 12:30
Voici en quelques mots mon soucis.
Je roulais, lorsque je me suis rendu compte que ma direction assistée devenais de + en + dure, jusqu'à ne plus répondre du tout, étant à 500 m de mon domicile, j'ai pu rentrer et garer le véhicule sur le parking le moteur tournant sans pb. Le lundi matin je contacte mon mécanicien en lui relatant les faits, il me demande donc de venir avec mon Ulysse, la impossible de démarrer !!! j'ai donc dû faire appel à une dépanneuse, mon mécanicien a gardé le véhicule une semaine, il a vérifié relais, courroies, vanne EGR, etc ... sans rien trouver, j'aimerai savoir si l'un ou l'une d'entre vous à déjà subit ce genre de panne et si oui, comment avez-vous résolu le problème. Merci
Je précise que c'est un Fiat Ulysse 2.0 JTD EL de 2001, il a 268000 km, j'ai fait plus de 40000 km en 2 ans sans aucun problème.
Cdt
[ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage Empty Re: [ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage
Ven 23 Aoû 2019, 06:42
:bienvenue:
AXE 591
Vous écrivez, je cite: impossible de démarrer !!! j'ai donc dû faire appel à une dépanneuse, mon mécanicien a gardé le véhicule une semaine, il a vérifié relais, courroies, vanne EGR, etc ... sans rien trouver
Première chose: es-ce que la batterie est en bon état de fonctionnement, le démarreur entraîne bien le moteur mais celui-ci refuse de démarrer, il ne se passe rien ou le moteur tousse   Question
Quand à la direction assistée, le niveau de liquide de direction dans le bocal est-il au Maxi (fuite)  Question
A suivre ...
[ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage 340936 [ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage 695331 albatros
[ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage Bmw K1200RS
AXE 591
Ven 23 Aoû 2019, 11:46
Merci pour votre réactivité, oui la batterie est en bonne état, le démarreur entraine bien le moteur, on a même le sentiment qu'il pourrait partir mais rien ne se passe ..., En ce qui concerne la direction assistée, il n'y à pas de fuite, le niveau est conforme au préconisation du constructeur. Tout a été vérifié par le mécano.
J'avoue être un peu perplexe quand à ces deux pannes qui ne semble pas liées et pourtant je me dis qu'elles doivent être reliées puisque lorsque j'ai garé mon véhicule le moteur tournait bien.
Axe591
Ven 23 Aoû 2019, 12:07
[ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage 226546
il serait bien de faire un diagnostic (valise) pour connaître et analyser les codes défaut de la panne moteur et de la panne Direction Assistée ... [ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage Nickel
A suivre ...
AXE 591
Ven 23 Aoû 2019, 12:14
C'est prévu, mais la concession Fiat à proximité ne peut prendre mon véhicule qu'à partir de septembre.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 23 Aoû 2019, 18:53
Hello
pour ta DA, je suppose qu'elle est électrique ?
Problème connu chez Fiat, moteur électrique HS (enfin presque, c'est un composant qui se dessoude, réparable en désossant la colonne)
Sinon c'est changement de colonne (ma fille avait une Idéa, elle y a eu droit, heureusement couvert par la garantie)
Me semblait avoir vu un topic en parlant, je ne le retrouve pas, ou alors ailleurs sur la toile, une recherche devrait te trouver ça.
Pour ton arrêt moteur, peut être une sécurité liée à la panne de DA, un peu comme qd le niveau de liquide de frein est trop bas.
AXE 591
Ven 23 Aoû 2019, 19:28
Merci pour la réponse, je diffuse l'info auprès de mon mécano.
Cdt
