[ Volkswagen Polo 5 6R 1.2 essence 60ch 2012 ] Voyant moteur P0132 sonde lambda Techni10
29.99 €
antoinedu13740
Emploi : chauffeur
non [ Volkswagen Polo 5 6R 1.2 essence 60ch 2012 ] Voyant moteur P0132 sonde lambda
Jeu 05 Sep 2019, 14:17
Bonjour, j'ai une Polo 5 (6R) 1.2 60ch et depuis un petit moment le voyant moteur faisait que s'allumer et s'éteindre, là, depuis 1 semaine il ne s’éteint plus du tout je l'ai donc branché à l'OBD jai les codes P0132 (Signal haut) et parfois P0133 (réponse lente), j'ai quelques ratés a l'accélération aux alentours de 3-4000trs/m, je n'ai pas encore changé mes bougies ni mon filtre à carburant que j'attends de recevoir.
Pensez-vous que des bougies/filtre en mauvais état peux induire en erreur ma sonde lambda et donc me sortir un défaut de celle-ci ? ou alors elle est vraiment morte et comment savoir si c'est la sonde en amont au niveau du collecteur ou en aval
PS:le code erreur indique ligne 1 capteur 1.
Merci de vos réponses.
