- altoe68Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : plombier
Niveau technique automobile : Bon en mécanique
Problème Calculateur AUDI A5 3.0 V6 TDI QUATTRO 2008
Sam 07 Sep 2019, 20:42
Bonjour mes amis , je suis au bord de la dépression .
J'ai un souci depuis l'achat de mon A5.
Perturbation esp ,frein de stationnement ,et réglage des feux ,s'affiche sur le tableaux de bord des que j'ai rouler avec le véhicule et que celui ci est chaud .
Puis le ventilo se met a tourner a la grande vitesse ,et plus moyen de démarrer .
Je précise le démarreur ne tourne pas .
J'essaye 5 min plus tard elle repart comme si de rien étais ....
J'ai donc brancher VCDS et il en résultent que j'ai une erreur dans quasi tous les modules de communication calculateur .j'efface les défauts ,je refais le diag plus rien donc ils ne sont pas permanent,cependant des que j’actionne le démarreur et que perturbation esp apparaît j'ai a nouveaux toutes les erreurs .
j'ai essayer de changer la batterie
j'ai changer les relais d'alimentation calculateur (enfin je pense )
j'ai vérifier chaque fusibles
je n'est pas d'eau dans la bais calculateur tout est sec.
auriez vous une piste ,une idée , un rayon de soleil pour égailler les triste journées merci a vous les copains
- altoe68Nouveau
Emploi : plombier
Re: Problème Calculateur AUDI A5 3.0 V6 TDI QUATTRO 2008
Sam 07 Sep 2019, 20:43
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
No. pièce Log: 8K0 907 401 S Mat: 8K1 907 401 A
Révision: 15H01---
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI8K0907401S A01001
ROD: EV_ECM30TDI8K0907401N.rod
VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 AD Mat: 8K0 907 379 AD
Pièce: ESP8 quattro H04 0060
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 1B4500
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 7BF50105FA9D13C6C1B-802E
2 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 234
Kilometrage: 182231 km
Heure: 0
Date: 2019.08.23
Temps: 17:24:25
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x000F
Valeur hex: 0xB995
Valeur hex: 0x00FF
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Heure: 0
Date: 2019.08.23
Temps: 17:24:25
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x27A2
Valeur hex: 0x0016
Valeur hex: 0x0295
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 C Mat: 8K0 907 064 C
Pièce: BCM2 1.1 H80 0143
Révision: 00002001
Codage: 030000
VCID: 306FE629635B209E249-8065
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: ELVAUDIB8 H36 0041
1 Code défaut trouvé:
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Révision: 15H01---
Codage: 1B4500
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.23
Temps: 17:24:25
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x000F
Valeur hex: 0xB995
Valeur hex: 0x00FF
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.23
Temps: 17:24:25
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x27A2
Valeur hex: 0x0016
Valeur hex: 0x0295
Valeur hex: 0x00FF
Révision: 00002001
Codage: 030000
Capture:
- Nombre de messages : 3001
Dim 08 Sep 2019, 11:26
d'après ma petite mémoire
y a eu pas mal de souci liés aux cables des moteurs des freins qui se coupent, sur la connectique meme qui se branche sur moteur
regardes ça et rends nous la réponse
- [ Audi A4 TDI an 2008 ] problème calculateur de Réseau de Bord
- [ Audi tt quattro 225 ess an 2001 ] Problème ESP
- [ Audi A6 3.0 Quattro an 2005 ] Problème de clim
- [ audi v6 quattro 2.5 tdi AFB an 1999 ] Problème démarrage
- [ Audi A4 Avant Quattro (8E5) 2.5 TDI V6 an 2003 ] Problème de feu de position ARG (résolu)
