- christiangailNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : retraite
[ Renault Kangoo 1.2 ess an 2004 ] Problème démarrage à froid
Mar 01 Oct 2019, 15:07
Kangoo demarrage à froid impossible sans start pilote après tout va bien et il redemarre sans problème.
Modele essence gpl 1.2l 2004
Emploi : retraite
Re: [ Renault Kangoo 1.2 ess an 2004 ] Problème démarrage à froid
Mar 01 Oct 2019, 16:11
Bonjour, effectivement j'ai omis la formule de politesse, mais c'est mon début sur le forum ....
J'en profite pour ajouter que le véhicule à 115000km d'origine.
Merci par avance
Merci par avance
Emploi : retraite
Mar 01 Oct 2019, 16:26
re-bonjour, c'est un carburation mixte gpl essence mais actuellement je ne roule que sur essence il de 2004 c'est 1.2l 58cv.
Sur gpl il est obligé de démarré avec l'essence ensuite il passe automatiquement sur le gaz. Autre détail le capteur pmh est neuf (avril 2019) et est-ce un hasard je venais juste de mettre du 98 au lieu du 95 habituel (station en rupture de carburant)lorsque le problème de démarrage survenu le lendemain matin.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 01 Oct 2019, 16:33
Par hasard le filtre à essence est propre ou récent
Emploi : retraite
Mar 01 Oct 2019, 18:15
d'après mon mécano il n'y apas de filtre extérieur il est sur la pompe de gavage que j'ai contrôlée il doit y avoir un problème de stater puisque le souci de démarrage ne se passe qu'à froid…..
- albatrosTech-modo
Mar 01 Oct 2019, 18:34
Je pense que le problème vient du Capteur point Mort Haut (PMH) même changé en Avril 2019,il suffit simplement de nettoyé les contacts du capteur en grattant les cosses mâle avec une pince à bec fin et si possible de remettre la connexion avec de la graisse contact pour être tranquille
A suivre ...
Emploi : retraite
Mer 02 Oct 2019, 09:00
Bjr, je vais voir si cela ….
bonne journée
cg
bonne journée
cg
Emploi : retraite
Mer 02 Oct 2019, 16:38
Capteur est impeccable
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2004 ] Problème démarrage a froid
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage a froid
- [ Renault Modus 1.5 dci an 2004 ] Problème démarrage à froid
- [ Renault Clio II, 1.4 essence an 2004 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5DCI an 2004 ] Pas de démarrage après changement moteur
