Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
thuglord
Emploi : Jardin
Niveau technique automobile : Néant
Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance Empty Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance
Jeu 03 Oct 2019, 10:43
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un scenic 1.5 DCi 105cv de 2007
Je rencontre les problèmes suivant :
* saccade ( accoup) lors de l'accélération a bas régime et de façon aléatoire ( environ 7 fois sur 10 )
* manque de puissance, trou a l'accélération sous les 3000 tours minutes ( de façon aléatoire également)
Je précise : ceci se produit à froid comme à chaud, je n'ai aucun message d'erreur au tableau de bord, ne consomme pas d'huile, aucune fumée suspecte à l'échappement et le passage à la valise ne montre aucun défaut
Passé les 3000 tours minutes, tout fonctionne correctement
Merci à ceux qui pourront m'aider
Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance Empty Re: Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance
Jeu 03 Oct 2019, 10:52
Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance Ring23
thuglord
Vous écrivez, je cite: je viens de faire l'acquisition d'un scenic 1.5 DCi 105cv de 2007
De combien est lé kilométrage général de ce Scénic et avait-il ses problèmes au moment où vous l'avez acheter Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance 340936 Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance 695331 albatros
Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance Bmw K1200RS
thuglord
Emploi : Jardin
Jeu 03 Oct 2019, 12:50
Bonjour Albatros,
pour ce qui est du kilométrage, je ne peut pas vraiment savoir car le moteur a était changé ainsi que le compteur. Cependant, il est écrit sur celui-ci : 265000klm.
Lors de l'achat, j'ai procédé a un essai sur route. Au début j'ai remarqué un manque de puissance puis tout est rapidement rentré dans l'ordre. J'ai continué l'essai pendant un long moment sur autoroute puis en ville et tout allé bien. N'ayant pas de connaissance en mécanique j'ai donc fait confiance....... et procédé a l'achat. Dès le lendemain j'ai pu constaté plus en détail le phénomène que je décris plus haut. J'ai bien évidement tenté de contacté le vendeur qui ne veut rien savoir.
Jeu 03 Oct 2019, 13:36
study
Est-elle sous garantie de trois mois comme les vendeurs PRO d'occasion le font souvent Question
Je pense à un problème de vanne EGR voire l'article ICI
A suivre ...
thuglord
Emploi : Jardin
Jeu 03 Oct 2019, 13:52
Non malheureusement pas de garantie, c'était à un particulier. Merci pour le lien, je jette un coup d'oeil
Jeu 03 Oct 2019, 14:02
Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance 326756
Est-ce que le Particulier qui vous a vendu ce véhicule, vous a fournit son dossier suivi d'entretien + son dernier Contrôle Technique Question
A suivre ...
Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance 467447
thuglord
Emploi : Jardin
Jeu 03 Oct 2019, 14:10
Il y avait 1 ct de moins de 6 mois avec pas mal de factures qui venaient d'anciens propriétaires. Lui l'avait visiblement acheté en juin dernier et me la revendue mi septembre
Jeu 03 Oct 2019, 14:17
Suspect
Vous a t'il expliqué la cause de la revente pour si peu de temps 3 mois et demi Question
thuglord
Emploi : Jardin
Jeu 03 Oct 2019, 14:32
Oui il m'a dit qu'il devait repartir quelques temps au pays et qu'il revendait donc son véhicule à contre cœur. Savait vous s'il est possible de débrancher électriquement la vanne EGR et si c'est accessible car souffrant de gros problèmes de dos j'ai une mobilité plutôt réduite
Jeu 03 Oct 2019, 14:46
Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance 226546
Débrancher électriquement la vanne EGR ne servira à rien sinon à allumer le voyant défaut moteur au tableau de bord , il vaut mieux la nettoyer car à mon avis elle doit être encrassée vu le kilométrage du véhicule c'est toujours le clapet à l'intérieur de la vanne qui pose problème à cause de la calamine (produit pas cher et très efficace pour la nettoyé démonter bien sûr est le DécapFour ) ... sinon si elle est trop pourrie il faudra passer par une vanne EGR neuve Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance Nickel
A suivre ...
thuglord
Emploi : Jardin
Jeu 03 Oct 2019, 15:08
Ok, un grand merci à vous pour les infos
Jeu 03 Oct 2019, 15:40
study
De rien le Forum est fait pour cela  Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance Lol4  ... prenez Soin de votre dos car sur certains moteurs  cette foutue Vanne de M...E  est facile d'accès ou alors il faut jouer les contorsionniste lorsqu'elle se trouve entre le tablier de l'habitacle et l'arrière du moteur parfois il faut même la démonter en passant sous le véhicule ... un vrai casse-tête et une bonne douche à la fin en prévision ... Scenic 2 1.5 DCi saccade a l'accélération et manque de puissance 326756
A suivre ...
thuglord
Emploi : Jardin
Jeu 03 Oct 2019, 15:55
Ok encore un grand merci
