[ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  Techni10
29.99 €
Didi du 66
Féminin Nombre de messages : 11
Emploi : Agent administratif
Niveau technique automobile : Aucun
question [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage
Ven 18 Oct 2019, 18:30
Ford Technique
FORUM TECHNIQUE
Toutes les catégories Technique
Compteur a zero, perte de puissance et calage en rétrograde
Rechercher dans ce sujet
dididu66
Dididu66
Posté il y a 1 jour
Je suis une femme et pas trop de connaissance en mécanique auto. J'ai une ford focus essence de 2001. Pour info déjà passé a la valise et pas de défauts détecté.
Mon problème est que par moment en roulant ma voiture une fois chaude, donne un accounts  et de la le compteur de kilométrage se met a zéro. Je precise que le reste reste normal. La voiture perd de la puissance mais fonctionne toujours jusqu'à ce que je rétrograde pour ralentir par exemple je passe de la 3eme a la seconde pour passer un rond point, la voiture cale. Mais j'arrive a la redémarrer en jouant avec les pédales acceleration. Quand je passe de la seconde a la 1ère en arrivant a un stop je ne peux pas forcément accélérer vu que je suis censé m'arrêter la voiture cale complètement et je dois redémarrer avec la clé.
J'espère que mon message est comprehensible.
Si vous savez ce qu il y a a faire ou que vous voulez plus de renseignements nhesitez pas j'essaierai de répondre comme je peux.
Autre info, j'ai changé la batterie en pensant que le problème venait de la. Mais cela persiste.
Merci beaucoup a ceux qui prendront le temps de me répondre.
question Re: [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage
Ven 18 Oct 2019, 18:45
[ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  Ring23
Didi du 66
De combien est le kilométrage général de cette FORD Focus Question
L'entretien suivant le carnet constructeur est il à jour notamment le filtre à essence Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  340936 [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  695331 albatros
[ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  Bmw K1200RS
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 18:48
Elle est a un peu plus de 160000km.
Pour le suivi je ne sais pas mais ayant fait la vidange ya pas longtemps je pense que si yavait eu un soucis a ce niveau on me l'aurait dit. Je pense a un faux contact quelque part.
Ven 18 Oct 2019, 18:54
[ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  326756
Donc je suppose que le filtre à essence n'est pas colmaté Question
le faux contact peut venir d'une des bornes de la batterie mal serrée Question
A suivre ....
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 18:58
Je viens de la changer la batterie donc bien vérifié que c'est bien serré. A voir pour le filtre a essence alors
Ven 18 Oct 2019, 19:06
Suite ...
Vous écrivez, je cite:Mon problème est que par moment en roulant ma voiture une fois chaude, donne un accoud
Qu'appelez-vous le compteur de kilométrage vous parlez du tachymètre Question
A suivre ...
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 19:41
Le compteur qui dit a quel vitesse je roule
Ven 18 Oct 2019, 19:47
D'accord ... la Focus démarre t'elle bien à froid le matin ou à chaud sans hésitation ... à vérifier le filtre à essence [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  Nickel
A suivre ...
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 19:58
Oui elle demarre niquel le matin. Meme quand elle cale elle redemarre direct . Le problème debute souvent quand elle a chauffer justement
Ven 18 Oct 2019, 20:00
[ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  226546
Est-ce qu"elle redémarre bien à chaud lorsqu'elle a calée ... j'essaye de trouver la cause suivant vos réponses [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  Nickel
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 20:05
Oui elle redemarre direct a chaque fois parfois juste en accélérant ca relance...
Oui je suis désolé c'est un peu compliqué a expliquer.
Ven 18 Oct 2019, 20:10
scratch
Depuis quand ou suite à quoi ... la Focus a ce genre de problème Question
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 20:32
Aucune idée. Je lai acheté d'occasion. Les 3 premiers mois jai rien eu et cest venu petit a petit. C fait un an et demi que je roule comme ca. Au début ca calait que quand je roulait doucement. Maintenant quand je suis en 4eme parfois ca me le fait..
Ven 18 Oct 2019, 20:36
Déjà les bougies sont-elles en bon état si oui cela peut venir d'une bobine défectueuse [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  Nickel
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 20:41
Aucune idée lol
Ven 18 Oct 2019, 20:44
Il faudrait vérifier les bougies ... elles ont combien de kilomètres Question
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 20:46
Oula ba je ne sais pas du coup jai jamais rien changer depuis que jai la voiture. Et pas de facture de suivi d'avant donc je ne c pas
Ven 18 Oct 2019, 21:14
Donc il faut les vérifier par vous même ou par un garagiste [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  Nickel
A suivre ...
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 21:19
Ok je vais commencer par la. Merci beaucoup.
Ven 18 Oct 2019, 21:23
Si vous le faite faire par un garagiste demandez lui aussi de contrôler les bobines ... [ Ford focus essence de 2001.] Compteur a zéro, perte de puissance et calage  Nickel
Didi du 66
Ven 18 Oct 2019, 21:32
Ok bougies et bobines. Oui je vais demander a un garagiste de regarder juste. Vu que je dois faire changer mes pneus arrières.
