- tidams40Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : intermédiaire
[ BMW E36 325 TDS M51 an 1996 ] Remplacement Radiateur
Dim 20 Oct 2019, 15:19
Bonjour l'équipe,
J'ai besoin d'un coup de pousse pour le remplacement de mon radiateur moteur suite casse de ma poulie de renvoi du galet tendeur de la courroie d'accessoire...
J'ai réussi a remplacer les 2 courroies et les tendeurs mais surprise en démarrant, un jet de liquide de refroidissement sort du radiateur.... bref la galère.
J'ai commandé mon radiateur tout neuf, j'ai dé clipsé le cache plastique du ventilateur du visco coupleur, les 2 clip qui maintiennent le radiateur par le dessus et les 2 vis cachées à travers le pare choc qui maintiennent l'intercooler et le radiateur ensemble.
Jusqu'ici tout vas bien mais seulement le radiateur ne sort pas!!!
Il reste accroché au radiateur d'huile dessous, visiblement il semblerait qu'il y ait des vis pour les séparer mais je ne trouve rien... pouvez vous m'éclairer?? ou me donner une solution???
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E36 325 TDS M51 an 1996 ] Remplacement Radiateur
Lun 21 Oct 2019, 14:01
Alors pour déposer le radiateur tu vas traduire et lire CECI du manuel Atelier Bmw
Pour ce qui est de le purge ,je te donnerais une bonne combine moteur à froid !
Bonne lecture à bientôt
