[ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
kheops.automobile
kheops.automobile
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Debutant
malade [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile
Mer 23 Oct 2019, 16:09
Je suis débutant en mécanique mais j'aime toucher a tout et de plus en plus je m'occupe moi-même de l’entretien de mes voitures.
La voiture de ma femme, une ford fiesta 1.8L Diesel de 1999, a depuis longtemps des difficultés au démarrage, mais qui s'aggrave avec le temps...
La voiture avait surtout du mal à démarrer par temps froid...
En faisant 5 préchauffages avant de démarrer ça fonctionnait nickel.
Depuis quelques mois la situation s'aggrave et les 5 préchauffages ne fonctionnait plus pour démarrer.
Et on n'est pas encore en hiver...
J'ai donc fait les changements ci-dessous dans l'ordre indiqué :
- vidange + tous les filtres (huile, air et gasoil)
- Changement du démarreur
- Changement des 4 bougies de préchauffage
- Tests des bougies de préchauffage (système OK)
- Changement de la batterie récemment en mettant une plus puissante (70ah au lieu de 55ah).
Je n'ai pas fait tous ces changements en même temps, mais aucune amélioration.
Le problème persiste et je ne sais pas d'où ça peut venir...
Une fois démarré, le moteur fonctionne nickel (heureusement).
Avez-vous une idée du dysfonctionnement ?
Merci d'avance.
malade Re: [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile
Mer 23 Oct 2019, 16:27
[ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Ring23
kheops .automobile
De combien est le kilométrage général de cette Fiesta Question
La Fiesta démarre t'elle normalement moteur chaud Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile 340936 [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile 695331 albatros
[ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Bmw K1200RS
kheops.automobile
kheops.automobile
Mer 23 Oct 2019, 16:33
A oui, j'ai oublié de préciser le kilométrage...
Elle a 283 000 Km et on l'a acheté à 233 000 km
Si le moteur est chaud elle démarre nickel.
Hier j'ai réussi à la démarrer à 18h (difficilement, mais pas démarrer depuis 10 jours), lorsqu'elle a démarré un gros nuage gris clair s'est évacué du pot d'échappement.
Ressaie à 22h, démarrage moins difficile, mais pas de nuage au démarrage...
Dans ces 2 tests j'ai dû accélérer pour que le moteur se lance.
Mer 23 Oct 2019, 16:39
scratch
Etes-vous certain du bon fonctionnement des bougies de préchauffage Question
C'est normal qu'elle démarre nickel à chaud puisque les chambres de combustion dans les cylindres sont déjà très chaud donc les bougies de préchauffage n'interviennent pas [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Nickel
A suivre ...
Mer 23 Oct 2019, 18:52
Salut , [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Ring23
Tout dépend aussi de savoir quelle est la marque et le type de pompe d'injection qui
équipe cette Fiesta 1.8 d année 99  !
A partir du moment ou les bougies de préchauffage ont été remplacer ,sous réserve
quelles soient bien alimenté en 12/volts par le relais de préchauffage ;  à 283 000 Km
il serait peut être nécessaire de faire vérifier les injecteurs pour voir s'ils pulvérisent
correctement , à moins que ceci a déjà était fait chez un diéséliste ?
Voila à suivre  [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Nickel
kheops.automobile
kheops.automobile
Mer 23 Oct 2019, 20:50
J'ai testé le système de préchauffage de la manière suivante :
J'ai relié avec un câble électrique la borne positive d'une bougie (déjà en place) a une ancienne bougie que je plaçait sur la borne négative de la batterie = bougie qui rougit.
J'ai répéter l'opération 4 fois en laissant la bougie refroidir entre chaque tests.
Ce tests m'a permis de voir que les anciennes bougies n'était pas HS...
Jeu 24 Oct 2019, 07:49
kheops.automobile a écrit:J'ai testé le système de préchauffage de la manière suivante :
Bonjour ,
OK pour les bougies préchauffage , malgré que l'on ne doit jamais essayer de faire rougir
une par une les bougies ,mais en branchant  le 4 bougies en série  avec du 12/v mais bon passons  .....apparemment ça viens pas de la !
Par contre tu n'a pas répondu à ma question (Tout dépend aussi de savoir quelle est la marque et le type de pompe d'injection qui équipe cette Fiesta 1.8 d année 99 ) et aussi
concernant les Injecteurs ,moi c'est ce qui m’intéresse de savoir vu le kilométrage élevé
de cette Fiesta 1.8 d !
Voila à voir  [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Lol4
kheops.automobile
kheops.automobile
Jeu 24 Oct 2019, 09:35
Je ne sais pas quelle est la marque et le type d'injection de la pompe d'injection...
Comment puis-je le vérifier ?
Jeu 24 Oct 2019, 09:56
kheops.automobile a écrit:Bonjour,
De toute façon d'après mes recherche sur le Net  je ne crois que ça soit une Tdi avec
Common-Rail , je sais que ce n'est pas facile à voir ,c'est écris sur la pompe  d'injection
Bosch ou ...  sur les injecteurs tu ne doit pas avoir de connectique électrique sur les 4 Injecteurs ???
A voir  [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Lol4
kheops.automobile
kheops.automobile
Jeu 24 Oct 2019, 11:01
Je vais vérifier ce soir si j'ai des connectiques électriques sur chaque injecteur.
Il ne s'agit pas d'un TDI puisque la voiture n'a pas de turbo.
kheops.automobile
kheops.automobile
Jeu 24 Oct 2019, 11:41
Petite question (peut-être bête) je ne suis pas expert en mécanique :
Si la pompe à injection ou les injecteurs aurait un problème je le ressentirai dans la conduite non (trou d’accélération, manque de puissance, etc) ?
Jeu 24 Oct 2019, 12:31
kheops.automobile a écrit:Petite question (peut-être bête) je ne suis pas expert en mécanique :
Pas forcément , si vous avez des Injecteurs à froid qui "pisse" ,vous n'aurait jamais des bon démarrages  à froid , en sachant que les injecteurs ayant atteint un gros kilométrage doivent passer chez le diéséliste pour être révisés serait ce que pour avoir une consommation à la baisse ,et si vous avez une tirette de départ à froid ,il faut aussi quelle soit bien réglée !
PS : Pour la pompe à injection je n'y pense pas vraiment  ,le soucis serait à chaud comme à froid !
kheops.automobile
kheops.automobile
Jeu 24 Oct 2019, 13:57
Je n'ai pas de tirette (starter) sur cette voiture.
Quels tests je peux faire pour savoir si les injecteurs "pisse" à froid ?
Jeu 24 Oct 2019, 18:10
kheops.automobile a écrit:Je n'ai pas de tirette (starter) sur cette voiture.
Aucun par vous même , à moins d'avoir de très bonnes connaissances du diesel et surtout l'outil  spécial pour tester et tarer les injecteurs que certains vieux  garagistes ont encore
dans leur  Atelier voir la photo ci dessous , car nous les anciens Pro nous l'avons tous utiliser avant que le Diesel soit devenu une vrais ( Usine à gaz ) gérer par l'électronique
autrefois dans les Atelier "tarer les injecteurs" c'était une opération courante .
A suivre  [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Nickel
[ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile 13_inj17
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 24 Oct 2019, 21:22
Cela me rappel un voisin qui avait un peut le même problème mais avec une renault espress diesel et lui il arrivé à la démarrer en actionnant la poire qui amorce le filtre à gasoil. A la fin lui le problème à été résolu en remplacent la poire car elle était poreuse. Cela ne coute rien d'essayer.
Ven 25 Oct 2019, 09:12
william51 a écrit:Bonsoir,
Si tu as aussi cette fameuse poire pourquoi pas la remplacer , car effectivement elle peux
provoquer une ( prise d'air ) sur le circuit d'alimentation pendant que le moteur est arrêter
pendant la nuit  et provoquer le lendemain matin un démarrage difficile !
PS : en principe dans ce genre de cas ,à l'échappement la voiture fume blanc après le démarrage le matin  ?
kheops.automobile
kheops.automobile
Ven 25 Oct 2019, 12:11
La voiture n'a pas de poire d'amorçage du circuit à gasoil.
La voiture (pas que le matin, tout le temps lorsque le moteur est froid) fume blanc pendant que le démarreur tourne et lorsque le moteur se lance un gros nuage blanc est évacué (j'enfume mes voisins à chaque démarrage).
Quel test je peux faire pour savoir si j'ai une prise d'air ?
Ven 25 Oct 2019, 13:39
Ah et bien nous y voila ,elle fume blanc lorsqu'elle démarre = une prise d'air entre le
réservoir et le filtre à gasoil ,une durite poreuse sur ce circuit , voir les joints du filtre
à GO , aussi changer les petites durites de retour sur les 4 injecteurs bien souvent elles
sont la cause de prise d'air !
Mer 30 Oct 2019, 11:03
Hello ,
Alors cette recherche de prise d'air ,ça donne quoi exactement ?
kheops.automobile
kheops.automobile
Mer 30 Oct 2019, 11:31
J'ai vérifié (visuellement) toutes les durites dans le compartiment moteur et aucune n'est craqueler ou encore percé...
J'ai acheté une poire d'amorçage que je vais installer ce weekend, ça ne sera pas perdu [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Lol4
Une fois installée, je vais essayer de mettre le circuit de gasoil en pression et voir si une fuite se produit.
Mer 30 Oct 2019, 11:43
Oui c'est une bonne idée la poire ,elle pourra le matin que soulager la batterie ,un conseil regarde bien les joints sur filtre à gasoil ,souvent les prise d'air sont à ce niveau la ,une
photo du filtre à GO avec la marque serait la bienvenue cela nous permettrait d'aider
pour les prise d'air !
PS :Et les petites durites retour injecteurs ,elles sont neuves ?
A+  [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Forum03
kheops.automobile
kheops.automobile
Mer 30 Oct 2019, 13:43
Merci de l'info, je vais vérifier les joint sur le filtre à gasoil.
Vous trouverez ci-dessous la photo du moteur :ICI
La marque du filtre à gasoil est BOLK changé récemment (https://www.mister-auto.com/filtre-a-carburant/bolk/bol-b031399/)
Les durites retour des injecteurs ont été changer juste après l'achat de la voiture (en même temps que la distribution).
Elles ont 30000Km et 6 ans.
[ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile 11_mot14
Mer 30 Oct 2019, 13:55
 Texte viens d'être corrigé 14,06 h
Je viens de voir sur la photo que sur le filtre à GO ,il y a un petit boitier noir ,
réchauffeur de gasoil par temps très froid en hiver , j'ai appris par un ami Dieseliste
que ce réchauffeur pouvez être la source de prise d'air sur les Fiesta !
Voir ça  [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Lol4
Mer 30 Oct 2019, 14:10
SUITE  [ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile Nickel
Pièce entourée = réchauffeur gasoil
[ Ford Fiesta 1.8D an 1999 ] Démarrage difficile 11_mot15
kheops.automobile
kheops.automobile
Mer 30 Oct 2019, 16:02
Comment savoir si c'est lui la cause de mes problème ?
quel test puis-je faire ?
