- FurylaxNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ Peugeot 308 1.6 HDI PFAP an 2012 ] Impossible de démarrer
Dim 10 Nov 2019, 18:10
Ma 308 1.6 HDI PFAP - 9 (première génération) ne démarre plus.
Lorsque je tourne la clef de contact, je n'ai aucun toussotement, juste un cliquetis et quelques voyants.
J'ai tenté d'utiliser des câbles pensant la batterie déchargée mais rien n'y fait.
Voici une photo du tableau de bord :
Et une vidéo lorsque je tente de démarrer : https://youtu.be/tbgEjmYKoHA
Auriez-vous une idée avant que j’appelle le garagiste ?
Merci d'avance,
Fury
Merci d'avance,
Fury
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 308 1.6 HDI PFAP an 2012 ] Impossible de démarrer
Lun 11 Nov 2019, 08:00
Furylax
Manifestement il y a un problème de batterie avez-vous pris les mesures à l'aide d'un Voltmètre notamment au moment où vous tournez la clé pour démarrer bien sûr il faut être deux personnes une qui tourne la clé et l'autre qui prend les mesures côté batterie
Sinon Avez-vous essayé de la faire démarrer en la poussant contact mis bien sûr avec un autre véhicule
A suivre ...
- FurylaxNouveau
Lun 11 Nov 2019, 10:17
merci pour ces réponses, je vais tenter de trouver un voltmètre demain.
Pour ce qui est de la pousser, non je n'ai pas essayé, vous indiquez de la pousser " contact mis bien sûr avec un autre véhicule"
Je ne suis pas sur de comprendre, la pousser avec un autre véhicule ?
Fury
Fury
- albatrosTech-modo
Lun 11 Nov 2019, 11:20
La pousser soit avec l'aide de 2 ou 3 personnes en la mettant en prise sur la 3 ème vitesse avec contact établi à la clé ou alors en la poussant avec un copain ou ami qui a un véhicule en se mettant doucement sur la pare-choc puis il pousse avec son véhicule ou en la tirant avec une barre de remorquage sur l'anneau prévu pour ça à l'avant de votre 308
A suivre ...
- FurylaxNouveau
Lun 11 Nov 2019, 11:44
Ok, je vais tenter ça !
merci :)
merci :)
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] A calé et impossible de démarrer
- [ PEUGEOT Boxer 2.5D 86cv an 2002 ] Impossible de démarrer
- [ Peugeot 607 V6 essence an 2009 ] impossible de démarrer (résolu)
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] Arrêt moteur et impossible de démarrer
- [ Peugeot 308 sw 1.6 vti 120 an 2011 ] Moteur se coupe en roulant et impossible de démarrer
