- greg08230Petit mécano
- Nombre de messages : 55
[ VW Golf V 1.9 tdi 90 an 2005 ] renseignement suite joint de culasse (Résolu)
Dim 17 Nov 2019, 18:08
Bonjour à Tous ,
Suite à un joint de culasse sur ma golf 5 1.9 tdi 90.ch avec des injecteurs pompes , j'ai décidé de faire mes coussinets de bielle et par la même occasion la segmentation ( 1 cylindre donnait un peu moins que les autres )
Pour finir mon travail j'aurais besoin de plusieurs renseignement si possible .....
1 : les couples de serrage de l'ensemble des vis de culasse ( culasse , injecteur pompe et les les rampes )
2 : le sens de montage des coussinets de bielles (super et l' autre) je n'ai pas fais attention
_que les deux étaient différents)
_ainsi que le couple de serrage des vis de bielles
Et je pense que c'est déjà pas mal ......
Merci à tous ceux qui pourront me répondre .
- Nombre de messages : 20416
Re: [ VW Golf V 1.9 tdi 90 an 2005 ] renseignement suite joint de culasse (Résolu)
Mar 19 Nov 2019, 14:31
Pour la Golf V 1.9 tdi de 90/ch pour le remplacement des coussinets de bielles avec
impérativement le remplacement des vis de bielles avec serrage angulaire j'ai trouvé
un tuto en lisant déjà si ça correspond à CECI
PS : il faut aussi que tu change les vis de culasse et de bielles comme nous chez Bmw .
Bon courage
Bon courage
Mer 20 Nov 2019, 21:17
Oui pas de soucis je remplace les vis ! je suis surtout à la recherche des couples de serrages de toutes ces vis bielle culasse injecteur pompe etc ........
Le lien est sympa mais ne m'est pas utile car pas de couple ......
En tout cas un grand merci pour ta réponse
Jeu 21 Nov 2019, 07:50
Oui je sais j'ai vu que tu étais mécano ,en espérant que le lien ta au moins permis de te renseigner pour le sens des coussinets .
Mais du moment que je répond à un sujet c'est aussi valable pour les autres membres du Forum qui ne sont pas du métier pour les couples de serrage je vais essayer d'aller chez Volkswagen
Essaie de mettre le N°de série ça sera plus facile.
À bientôt
À bientôt
Jeu 21 Nov 2019, 09:44
SUITE une Info pour tous .
Attention pour bien réussir le remplacements des segments ,d'abord utiliser une marque
de segments style "réparation" de marque ( Goetze ou Perfect Circle ) dont le premier segment comporte un chanfrein sur son arrête haute pour éviter de venir au contact de
l'arrête du haut de cylindre ,ensuite avant de monter les pistons ,faire un bon déglaçage
de tous les fûts de cylindres , sinon les nouveaux segments ne se roderont jamais, suivi
d'une consommation d'huile !
PS: Si vous remplacez aussi les coussinets de bielles ,certains constructeurs montent en usines des coussinets à la cote de 0,25 m/m bien vérifier au dos des coussinets ,il y a aussi une touches de peinture sur le vilebrequin .
Voila @+
Voila @+
Sam 23 Nov 2019, 18:51
Bonjour à Tous ,
Et encore merci à BMW Passion .....
Je viens d'avoir toutes les infos manquantes et je vous les donne pour les intéressé ......
Serrage vis de chapeau de bielle : 30 nm + passe à 90°
Vis de culasse : une passe à 45 nm une deuxième à 60 nm une à 90° et une dernière à 90°
Palier d'arbre à came : 8 nm + passe à 90°
Vis de l'injecteur pompe : Serrage normale
Serrage rampe d'injecteur pompe : 20 nm + passe à 90 °
Voila, je vais m'y remettre demain si tout va bien !
Encore merci à ce Forum
Sam 23 Nov 2019, 20:22
Merci pour avoir remonté les informations qui concerne ,les couples de serrage préconisées par le constructeur Volkswagen -Audi .
Est ce que tu peux me confirmer si nous pouvons classer le sujet "Résolu".
PS: Je suppose que tu le sais ,mais attention au repérage d'épaisseur du joint de culasse .
nous chez Bmw ce sont des coches de de 1_3, mais je suppose que chez VW ça existe aussi .
Merci @+
Merci @+
Dim 24 Nov 2019, 09:46
Bonjour BMW Passion ,
Oui pas de soucis sur l'épaisseur du joint dans ce cas c'est des petits trou ....
je bosse un peu sur toutes les marques de véhicule et il est vrai que chacun à sa spécificité .
J'ai perdu mon pc sur le quelle j'avais énormément des logiciels et d'info divers je dois commencer à refaire ma base de données .
On peut mettre le post en résolu
Merci à tous et à bientôt
Dim 24 Nov 2019, 09:52
Merci de ta collaboration , si tu a besoin pour Bmw , tu peux frapper à ma porte ,
VW-Audi je connais un peu j'ai passé dix ans chez eux mais c'était il y a longtemps ,
j'ai vu la première Golf I diesel avec la GTI arriver .....,après j'ai terminé Vingt ans
chez Bmw et la retraite !
Bon remontage
Cordialement JC
Bon remontage
Cordialement JC
Dim 24 Nov 2019, 10:08
Beau parcours ......
Pas de soucis tu m'as déjà dépanné sur un antidémarrage de Z3 il y a quelque années .......
Ca fait plaisir de voir des gens comme vous ça remotive les troupes .......
Bon continuations et à bientôt .
Lun 25 Nov 2019, 05:13
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E30 320i M20B20 ] ne démarre pas suite joint de culasse (résolu)
- [ VW Golf 2 GTD an 88 ] joint de culasse ?(résolu).
- [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu)
- [VW Golf GTD] année 88 remplacement joint de culasse.
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] montée température rapide suite remplacement joint de culasse
