[ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage Techni10
Le Deal du moment :
35 €
chris80
Emploi : conducteur de bus
Niveau technique automobile : bonne
[ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage Empty [ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage
Sam 14 Déc 2019, 00:29
bonjour j'ai a ma possession une Opel vectra type b 1.8 16v 115 ch de 1997  elle a 135.000 km
sur la voiture j'ai effectuer les travaux suivant : distrib, joint de culasse,bougie, câble de bougie et embrayage
après les travaux effectuer la voiture tournée nickel ( sur c'est 4 cylindre ) après une semaine sans la faire démarrer  je la mai en route et la elle tourne sur 2 cylindre (le cylindre 1 et 4 ) je change la bobine DIS par une neuve et toujours pareil
merci cordialement
[ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage Empty Re: [ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage
Sam 14 Déc 2019, 08:50
[ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage Ring23
chris80
Et si vous intervertissez la bobine DIS ... est-ce que les cylindres 2 et 3 fonctionnent Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage 340936 [ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage 695331 albatros
[ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage Bmw K1200RS
chris80
Sam 14 Déc 2019, 10:05
bonjour j'ais interverti le cylindre 3 et 4 sur la bobine sa ne marche toujours pas et j'ai contrôler la continuité de la prise de la bobine jusqu’à la prise du calculateur et tout et ok cette après midi je vais contrôler si le calculateur envoi l'information a la bobine (sur la prise de la bobine j'ais trois fil , fil + ac , fil commende cylindre 1 et 4 et fil commende cylindre 2 et 3 )
