[ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
xboxcristal
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : intérimaire
Niveau technique automobile : comfirmé
r?solu [ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu)
Ven 27 Déc 2019, 20:04
bonjour jai un souci plus de ventilation intérieur et extérieur j'ai tout vérifier RAS
il y a deux relais derriere la boite a gant quand je les ouvre et appuis dessu tout re-fonctionne
relais changer toujours pareil
a mon avis les relais ne reçoit pas l'ordre de ce déclenché
pouvais vous m'aider
a mon avis les seul relais non testé sont les relais en dessous du capot moteur ou ce trouve les calculateur
dite mois pour ne pas tout démonté pour rien
test relais et fusible arrière ainsi que les maxi
test des maxi sous le siege
test des relais et fusible derrière la boite a gant
tout et ok
non teste boite sous le capot
merci d'avance
xboxcristal
r?solu Re: [ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu)
Sam 28 Déc 2019, 09:56
tout le monde a déserté techniconnexion ???
Sam 28 Déc 2019, 10:22
study
xboxcristal
Je ne peux vous répondre étant médiocre concernant les BMW, je préfère que mon collègue spécialiste de la marque Bavaroise BMW PASSION vous réponde pour apporter les solutions à vos problèmes de ventilation [ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu) Nickel
A suivre ...
[ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu) 340936 [ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu) 695331 albatros
[ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu) Bmw K1200RS
xboxcristal
Sam 28 Déc 2019, 13:49
merci j'ai trouvé le vendeur de la bm avais changer la commande de clim par une diesel j'ai recodé avec ncs et bingo nikel
Lun 30 Déc 2019, 14:55
xboxcristal a écrit:Merci j'ai trouvé le vendeur de la bm avais changer la commande de clim par une diesel j'ai recodé avec NCS et bingo nikel
Merci pour avoir remonter l'information , maintenant il faut effectivement s'informer
car souvent  les mecs remontent parfois un peu  n'importe quoi !
Bravo bien vu  [ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu) Nickel
Mar 31 Déc 2019, 03:32
Merci pour le retour d'infos [ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
