- Tintin08Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Couvreur
[ bmw e46 330D an 2000 ] Plus de ventilation pare-brise
Mer 08 Jan 2020, 18:57
Bonjour je vous envoie se message car j’ai un soucis avec la ventilation pare-brise de ma Bmw 330d de 2000 183chil n’y a pas du tout d’air qui y sort même en mettant le désembuage j’ai démonter ma boîte à gant et aucun moteur pas à pas ne fonctionne quand j’appuie sur tête/pied/haut tout l’air sort au frontaux d’où peut venir se problème svp merci beaucoup je voudrai bien savoir ou se situer le clapet de ventilation qui va au parebrise svp merci
- Nombre de messages : 20416
Re: [ bmw e46 330D an 2000 ] Plus de ventilation pare-brise
Ven 10 Jan 2020, 11:15
SalutTintin08 a écrit:Bonjour
je vous envoie se message car j’ai un soucis avec la ventilation pare-brise de ma Bmw 330d de 2000 183 chil n’y a pas du tout d’air qui y sort même en mettant le désembuage j’ai démonter ma boîte à gant et aucun moteur pas à pas ne fonctionne quand j’appuie sur tête/pied/haut tout l’air sort au frontaux d’où peut venir se problème svp merci beaucoup je voudrai bien savoir ou se situer le clapet de ventilation qui va au pare brise svp merci
Visiblement ça doit être le moteur ( pas à pas ) qui commande le volet vers le PB qui
n'est pas actionné ou qui est HS .
Il faudrait faire passer la voiture sur une valise Diag personnalisée Bmw , mais pas sur
valise toute marque pour relever le défaut sur l'IHKA .
Si l'actionneur de volet est à remplacer il faut d'abord déposer boite à gant voir CECI
à traduire en Français
Ensuite remplacer l'actionneur c'est à voir ICI traduire aussi .
- [330d E46 an 02] air froid aux pieds (résolu)
- [ VW touran tdi an 2009 ] problème de ventilation vers le pare brise
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] Air chaud aux pieds et sur le pare-brise avec la climatisation
- [ Bmw E46 320d an 2000 ] Chauffage pare brise et pieds quand Clim au milieu (résolu)
- [ BMW E36 320I coupé an 1997 ] fuite LDR par tuyau d'évacuation de climatisation (résolu)
