[ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus Techni10
35 €
Fabien90340
Emploi : Responsable Laboratoire
[ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus Empty [ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus
Mar 21 Jan 2020, 17:30
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis d'antibrouillard sur ma 307 1.6HDi 110ch de 2007.
L'ampoule arrière ne s'allume plus (ampoule OK, tension à vide de 8.5V environ).
Les ampoules avant ne s'allument plus non plus (tension à vide 11V sans l'ampoule).
J'ai déjà contrôlé tous les fusibles, ils sont tous OK.
Est-ce que quelqu'un a une piste à creuser ?
Merci d'avance pour votre aide,
Fabien
[ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus Empty Re: [ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus
Mar 21 Jan 2020, 18:23
study
Bonsoir Fabien
Déjà ce n'est pas normal d'avoir une tension aussi faible sur les ampoules 8,5 et 11 Volts Suspect
La batterie est-elle en bon état de fonctionnement Question
Si oui c'est un problème de masse ou oxydation
A suivre ...
[ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus 340936 [ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus 695331 albatros
[ Peugeot 307 1.6 HDi 110 an 2007 ] Ampoule ne s'allume plus Bmw K1200RS
Fabien90340
Mer 22 Jan 2020, 21:47
Bonjour albatros, et merci pour ton retour.
Alors effectivement il n'est pas normal d'avoir des tensions si faibles... La batterie est OK, l'alternateur aussi (14V en marche).
Concernant l’oxydation, pas de traces visibles à priori...
Et à l'arrière, les autres ampoules fonctionnent très bien (feux stop, feux de positions, clignotants, feu de recule). Seul l'antibrouillard ne fonctionne pas. La platine est "commune" à toutes les ampoules, et semble en bon état visuellement...
Si oxydation, à quel niveau faut-il regarder ? Est-ce qu'un comodo défectueux peu provoquer ce genre de symptômes ?
Pour l'avant le problème est un peu le même, mais la tension est de 11V (à vide, sans ampoule).
Aussi, il manque tout le faisceau pour l'antibrouillard droit. Savez-vous s'il est possible de trouver le faisceau quelque part ?
Merci d'avance !
