[ bmw E46 318d M47N an 2005 ] consommation excessive Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
patamande
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : agent de maitrise
super [ bmw E46 318d M47N an 2005 ] consommation excessive
Dim 26 Jan 2020, 11:23
je viens de changer ma courroie d accessoire sur bmw 318 d 115 ch de 2005 est la je vois que ma consomation est passee de 6litres a 9 litres au 100 quelqu un peut m expliquer ce qui se passe merci
Rinz-71
Rinz-71
Emploi : Agent commercial
super Re: [ bmw E46 318d M47N an 2005 ] consommation excessive
Dim 02 Fév 2020, 01:36
Je ne pense pas que le remplacement de la courroie d'accessoires puisse avoir une incidence sur la consommation de carburant. Sinon, est-ce que le moteur fonctionne bien ? Si le calage de la pompe d'injection ou de la distribution n'est pas bon, cela peut éventuellement augmenter la consommation.
Dans le domaine de l’automobile, ce sont toujours de toutes petites choses qui arrêtent les grandes. La panne ne tient qu’à un fil !
Dim 02 Fév 2020, 09:26
Salut  [ bmw E46 318d M47N an 2005 ] consommation excessive Ring23
Par contre voir au niveau entrée air au niveau filtre à air voir si un tuyau souple  avant le
filtre à air aurait pas était pincé ou écraser au moment de l'intervention sur les courroies est ce que le moteur fume noir à l'accélération ?
Sur ce modèle d'injection rampe commune  ( Common-Rail ) il n'y a pas de calage
de pompe d'injection car c'est pompe HP  ( haute pression ) c'est le boitier de commande
DDE qui gère les cycle d'injection des injecteurs !
La distribution est avec des pignons et chaînes .
A suivre  [ bmw E46 318d M47N an 2005 ] consommation excessive Nickel
[ bmw E46 318d M47N an 2005 ] consommation excessive 13_pom18
