- Théo_lmnrPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Electricien dans le Bâtiment
[ BMW E46 320d M47 ] Bruit aiguë sous la voiture (Résolu)
Lun 27 Jan 2020, 17:35
alors je vous explique mon problème, 320d e46 228000km
Jai un bruit aiguë sous la voiture il ny a Pas de tremblement dans l’habitacle ni dans le volant
Cest une sorte de bruit comme une tôle qui tape et cest seulement au ralenti.
Merci de votre réponse
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E46 320d M47 ] Bruit aiguë sous la voiture (Résolu)
Lun 27 Jan 2020, 18:21
SalutThéo_lmnr a écrit:Salut alors je vous explique mon problème, 320d e46
Par contre soyez sympa de nous renseigner ,du mois et de l'année de cette Bmw ,
non mentionné dans le titre de votre sujet !
Mar 28 Jan 2020, 15:05
En premier il serait intéressant de vérifier les silentblocs ( hydraulique ) des supports
moteur droit et gauche pour voir s'il sont recouvert d'huile ou déchirés le moteur peut
affaisser et venir toucher une tôle de protection , remplacer aussi sur les moteur M57
M57N toutes les petites durites autour du système DSL ,elles peuvent être recouvertes d'huile, percées ou fendues ,ceci provoque souvent des pertes de dépression qui peuvent
impacter le bon fonctionnement du Turbo
Sam 01 Fév 2020, 19:33
Problème résolu c'étais la tresse du catalyseur elle a été remplacée chez bmw
Javais une vidéo mais impossible de l'envoyer sur le forum il dise que le format ne passe pas
Je voulais savoir s'il y a un tuto avec images sur le forum, pour changer un catalyseur sur 330d e46 184cv année 1999? Car je ne sais pas s'il y a une sonde lambda ou une autre sonde sur le cata?
Dim 02 Fév 2020, 08:55
Bonjour,Théo_lmnr a écrit:Problème résolu c'étais la tresse du catalyseur elle a été remplacée chez bmw
Effectivement il ne faut pas grand chose pour provoquer un bruit ,cela peut allez
du plus simple au plus compliqué ;donc nous allons classer ce sujet comme résolu.
par contre la 330d e46 184 ch année 1999 pour changer son catalyseur il vas falloir
déposer un nouveau sujet , sinon nous serions "hors sujet ".
PS :normalement nous devons avoir un Tuto pour déposer le Turbo ,moteur M57
Voila bonne route
Lun 03 Fév 2020, 05:36
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
