[ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne! Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Neo777
Emploi : Spécialiste Édition Électronique
Niveau technique automobile : bas à moyen
[ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne! Empty [ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne!
Sam 01 Fév 2020, 05:35
J'ai un problème depuis quelques semaines, et maintenant il est au garage et on ne trouve pas le problème.
quand je tourne et avancent ou reculant (pire en reculant), l'une des roues arrière droite ou gauche donne des coups, cela dépend de quel sens que je tourne la direction.
Mon garage à vérifier les freins, le ABS, on pensais que s'était le différentiel car il ne le fait plus quand on le met au neutre et que l'on roule en tournant le volant. Mais l'huile (du différentiel) est pleine, propre et sans métal sur l'aimant. il ont vérifier les pneus, car j'ai 2 set, l'une avant un peu plus grand et l'autre arrière un peu plus petit, même chiffres (dimension) pour les pneus, mais pas le même fabricant. il y a quelques centimètres de différent sur le diamètre. On as donc essayer mon autres kit de pneus d'été qui sont pareil et même dimension ceux-là et les roues font le même problème. on as changé le différentiel par un autre usagé à vendre pour voir si (même si mon différentiel semble bien), on règle le problème et le problème reste le même. La on pense que c'est la transmission mais pas certain et aussi aucun code d'ordinateur semble se rapporté à mon problème. Je sais plus moi et mon garagiste quoi faire!!!   Merci de vos suggestions et aides
[ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne! Empty Re: [ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne!
Sam 01 Fév 2020, 10:14
[ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne! Ring23
Neo777
De combien est le kilométrage général de cette SUBARU Impreza III (troisième génération) [ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne! Nickel
Pour les coups donnés par une roue arrière, est-ce que ce ne serait pas un problème d'arbre de transmission (cardan) entre le différentiel et la roue arrière qui aurait pris du jeu et qui provoquerait ses à-coups Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne! 340936 [ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne! 695331 albatros
[ Subaru Impreza 2.5I an 2009 ] roue arrière qui donne des coups surtout quand je tourne! Bmw K1200RS
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 01 Fév 2020, 10:26
Si je ne m'abuse, c'est une 4WD. Ne serait-ce pas le différentiel central à qui ces à-coups seraient imputables ?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
