[ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
MGENEM
Emploi : retraité
super [ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée
Ven 07 Fév 2020, 11:17
ma télécommande ne répond plus
lorsque je roule la fermeture automatique des portes se fait normalement
à l'arret rien, aucun bruit de fermeture avec la télécommande
j'ai vérifier les fusibles ( 4 ) aves un petit cadenas ,  tous bon
mes constatations
ma clé de secours ne rentre pas complètement dans la serrure manque 1 cm
et ne tourne pas
de l'intérieur le bouton de fermeture de la porte conducteur ne descend pas et il y a comme une résistance à la compression
les 3 autres portes les boutons s'enfonce et les portes se ferme
quel pièce peut-ètre en cause ??
voila ma question
je prévois de réparer moi-mème si possible....
merci pour votre aide.
super Re: [ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée
Ven 07 Fév 2020, 18:19
Salut  [ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée Ring23
Il est possible que le souci vienne de la serrure de verrouillage central N°1 sur
le dessin , pour la clé  cela peut venir du barillet N°5 .
PS : Il serait bon aussi de contrôler en premier la pile N° 6 de la télécommande ICI
A suivre  [ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée Nickel
1 Serrure système gauche jusqu’à 02.2011 Numéro de pièces Bmw 51217229455
[ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée 51_min11
MGENEM
Emploi : retraité
Sam 08 Fév 2020, 09:54
merci pour les renseignements
je vais vérifier tous les points cités
A suivre..
Dim 09 Fév 2020, 11:17
MGENEM a écrit:bonjour
A suivre..
Bonjour ,
Une petite précision un sujet du barillet n°5 serrure porte avant gauche chez bmw ,en fournissant une  justification de propriété de la voiture avec son n° de série ,ils peuvent commander le barillet codé qui correspond avec les clé d'origine de le voiture ,ceci évite
de se retrouver avec une clé supplémentaire pour la porte avant .
Voila bon dimanche  [ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée Nickel
MGENEM
Emploi : retraité
Dim 09 Fév 2020, 15:01
Merci pour cette précision importante.                                             : [ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée Forum65
j'ai ouvert une de mes 2 commandes, désoudé la pile et commandé 2 autres, 3v
que je n'aurai qu'au milieu de la semaine
l'ancienne ne faisait plus que 2v8
je croise les doigts...
bon dimanche également..
MGENEM
Emploi : retraité
Ven 21 Fév 2020, 10:34
absent depuis plusieurs jours, et après avoir changer la pile sur ma deuxième clé toujours rien
mais, j'aurai du roulé un certain temps , d'après mon livre d'entretien, vu que la clé n'a pas servi depuis très lontemps
question de remettre les données de ma voiture à jour, dans la clé, erreur de ma part...
maintenant c'est fichu pour savoir si ma deuxième clé fonctionnait...
ma première clé aurait peut'ètre un composant qui aurait laché ..
prix d'une nouvelle clé identique plus de 200euros sans garantie que le problème vienne de là..
alors que faire maintenant..
sachant que de l'intérieur, le vérrouillage fonctionne parfaitement sur toutes les portes
Ven 21 Fév 2020, 11:24
MGENEM a écrit:Bonjour
Absent depuis plusieurs jours, et après avoir changer la pile sur ma deuxième clé toujours rien mais, j'aurai du roulé un certain temps , d'après mon livre d'entretien, vu que la clé n'a pas servi depuis très longtemps
ma première clé aurait peut être un composant qui aurait lâché ..
prix d'une nouvelle clé identique plus de 200/euros sans garantie que le problème vienne de là..
sachant que de l'intérieur, le verrouillage fonctionne parfaitement sur toutes les portes
Bonjour ,
Oui effectivement ceci complique le diagnostic , étant donné que sur les MINI il y  eu tellement de trucs en "Option " , moi ce qui m’intéresserais si vous le souhaitez ce serait de me communiquer "confidentiellement par MP les 7 derniers caractères du N° de série de votre  MINI Cooper ,à fin de savoir les Options usine avec les types de télécommandes  .
A bientôt  [ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée Oui
Cordialement
MGENEM
Emploi : retraité
Ven 21 Fév 2020, 12:54
WH95958
Mar 25 Fév 2020, 09:56
ma première clé aurait peut ëtre un composant qui aurait lâché ..
prix d'une nouvelle clé identique plus de 200.euros sans garantie que le problème vienne de là..
Effectivement les piles batterie des télécommandes ,en étant  sur le contact ,elles   se rechargent ,une bonne précaution serait de temps en temps de mettre en fonction ,la télécommande de secours ,dans votre  cas il serait peut être  utile de refaire   une synchronisation des  deux télécommandes ceci doit être mentionné dans le "Manuel de Service " de la MINI .
PS:Si pas de résultat ,j'ai trouvé une note *SI à traduire sur le TIS BMW à voir ICI
*SI ( Service Information Bmw-AG )
Voila à suivre  [ Mini R60 Countryman Cooper SD an 2011 ] fermeture centralisée Nickel
Cordialement
