- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
[206 1.9 D] mode éco
Ven 16 Fév 2007, 07:40
Sur une 206 1.9 D multiplexer que signifie le "mode éco" qui s'affiche sur la console centrale?
A la suite de quoi le mode "éco" est t-il activer?
Comment effacer ce message et quel pourrais etre les controles à effectuer?
C'est bon plus de questions
Re: [206 1.9 D] mode éco
Ven 16 Fév 2007, 09:29
Tu as ce message en roulant?
Je pense que ce mode éco survient par exp, si tu écoutes la radio moteur arrêter, ou ton plafonnier resté alumé, au bout d'un moment tout s'éteind et ce met en mode éco.
- gabet62Ingénieur
Ven 16 Fév 2007, 12:20
hello noria!
je l'ais à l'arret et il ne s'efface pas!
Avec une valise diag. je n'arrive pas à rentrer pour voir les parametres ou voir d'ou sa peu venir!
la voiture demarre, tourne bien et tout fonctionne normalement!
Ven 16 Fév 2007, 14:54
As-tu des schémas?
Il faudrait trouver quel élément détécte la mise en éco.
Mois je n'ai rien.
Contrôle quand même tous les fusibles.
Essaye aussi de débrancher la batterie.
Mois je n'ai rien.
- gabet62Ingénieur
Ven 16 Fév 2007, 18:03
je te tiens au courant!
Ven 16 Fév 2007, 19:26
Il est normal que le mode "éco" se mette en marche à l'arrêt
Celà veut dire que tous les calculateurs sont au repos à part pour les fonctions de base comme la radio, ...
- gabet62Ingénieur
Ven 16 Fév 2007, 22:04
ok!
je vois ça demain!
avec un pote qui bosse chez peugeot il va là passer à la valise!
je vous tien au courant!
je vois ça demain!
Ven 16 Fév 2007, 23:09
Le mode eco s'affiche normalement au bout de dix minutes si tu écoutes la radio ou si tu fais fonctionner des accessoires électriques, moteur arrêté. C'est pour économiser la batterie.
Pour l'enlever, il suffit de mettre en marche le moteur.
Ce qui déclenches le mode éco c'est le BSI, et le combiné l'affiche. Donc si tu peux quand-même écouter la radio quand c'est affiché (avant les dix minutes), je vois bien un des deux calculateurs qui déconne.
- gabet62Ingénieur
Sam 17 Fév 2007, 10:23
hello jéjé!
en fait là le probleme c'est que même le moteur en route, le mode éco reste afficher!
Sam 17 Fév 2007, 16:20
Et tu peux écouter la radio
