[ Opel zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Code erreur : ECM 242F75 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
tom63
Emploi : ouvrier
[ Opel zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Code erreur : ECM 242F75 Empty [ Opel zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Code erreur : ECM 242F75
Mar 03 Mar 2020, 14:17
J'ai fait changer mon FAP et mon capteur fin d'année 2019. J'avais un problème car le voyant gauche (voiture avec clé) s'allumer toujours je suis retourné 2 fois chez garagiste il a aquitté et il réapparaiser au bout de 2 minutes. Il a changé le capteur en mettant une autre marque et plus de voyant. j'ai fait 700 km et maintenant j'ai le voyant de la clé qui apparait et disparait avec le code ECM 242F75. le code est toujours actif meme si le voyant n'est plus allumé. De plus qd le voyant apparait je roule en mode dégradé plus de puissance . Normalement quand le FAP se régénere c'est le voyant de droite qui s'allume mais j'ai fait que 800 km.
Qui peut m'aider pour ce code?
[ Opel zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Code erreur : ECM 242F75 Empty Re: [ Opel zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Code erreur : ECM 242F75
Dim 08 Mar 2020, 09:43
C'est pour quelle voiture ? de quelle année ?
tom63
Emploi : ouvrier
Dim 08 Mar 2020, 10:24
bjr
opel zafira 1.9 CDTI de 2007 (186000km)
Faby
Emploi : Magasinier
[ Opel zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Code erreur : ECM 242F75 Empty Tom63
Dim 12 Juil 2020, 11:31
Salut Tom63 j ai un opel zafira 1l9cdti 150cv. J ai déjà eu le même problème que toi j ai également changer le fap mais le voyant revenait systématiquement on m avais donner l info de démonter mon boîtier papillon et de le nettoyer. Une fois démonter il y a une petit parti qui est protéger par un petit cache plastique (avec 2 agraffes) il étais rempli d huile je l ai nettoyer entièrement et je les laisser sécher après le remontage j ai fait environ 100km et depuis ce défaut n est jamais revenu. Bonne journée
