- BoByYyNeTNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien Aéronautique
Niveau technique automobile : 0768141417
[ Citroen C4 an 2007 ] Bruit de craquement dans les virages.
Sam 07 Mar 2020, 18:30
Messieurs dames bonsoir,
Je me permet de poster mon problème ici car cela m’inquiète et je ne me sens pas en sécurité. Je vous explique :
Il y a quelques mois, j'ai eu un bruit de claquement devant à gauche quand je tournais à gauche...
Ça s'était arrêté et maintenant, Quand je tourne à gauche ou à droite j'ai un bruit de claquement, craquement, grincement en continue jusqu’à temps que je remette mes roue droites... Mais quand je tourne en roue libre ou en débrayant à fond, cela ne fait pas de bruit.
Pouvez vous m’éclaircir SVP ?
C'est une C4 EXCLUSIF de 2007
La voiture a 289000km
Je pense avoir été le plus clair possible.
Merci de votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen C4 an 2007 ] Bruit de craquement dans les virages.
Sam 07 Mar 2020, 19:08
BoByYyNeT
je pense à un cardan HS voir si un soufflet de cardan n'est pas ouvert /déchiré ou un roulement de roue
A suivre ...
- BoByYyNeTNouveau
Sam 07 Mar 2020, 23:37
Merci pour la réponse.
J'avais une fuite à un moment au niveau de la roue, quand j'ai changé les pneus, le garagiste m'avait parlé d'un soufflet percé.. mais je n'avais pas ce bruit.
Je pense qu'un soufflet c'est souple.. vu le bruit je pense plus à quelque chose de plus rigide pour le bruit donc les cardans sont plus probables ?
- albatrosTech-modo
Dim 08 Mar 2020, 10:46
Suite ...
Le soufflet de cardan percé a été remplacé je suppose
Le bruit peut venir également d'une coupelle d'amortisseur HS
A suivre ...
- BoByYyNeTNouveau
Dim 08 Mar 2020, 11:43
Non non le soufflet de cardant n'a jamais été changé
D'accord :( Il faudrait démonté pour voir tout ça, rien n'est sur :(
- albatrosTech-modo
Dim 08 Mar 2020, 11:57
le soufflet de cardan n'ayant pas été changé alors que dans le soufflet il y a de la graisse pour lubrifier l'articulation (planétaires) cela a pris du jeu (bruit) donc risque de casse du cardan et là c'est l'arrêt obligatoire puisque le moyeu de la roue n'est plus solidaire avec le cardan
A suivre ...
A suivre ...
- BoByYyNeTNouveau
Dim 08 Mar 2020, 16:13
D'accord, merci pour ta réponse.
Il y a t'il une possibilité de remettre (seul) de la graisse dans le soufflet ?
- albatrosTech-modo
Dim 08 Mar 2020, 16:47
Oui puisqu'il existe des Kit de soufflet sans avoir à démonter le cardan ... mais je pense que dans ton cas le mal est fait du fait que le cardan a dû rester longtemps sans graissage ...
A suivre ...
- BoByYyNeTNouveau
Dim 08 Mar 2020, 19:55
Ok merci beaucoup.
J'ai rendez-vous au garage vendredi, j’espère que ça ira
