- Sidi56Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Chauffeur
[ Mercedes c180 an 2015 ] Perte de puissance après le changement du pont
Mar 10 Mar 2020, 17:56
Bonjour à tous.
J’ai un problème de perte de puissance avec ma classe c180 année 2015 après le remplacement du pont arrière.
On m’a parlé de reprogrammer la boîte de vitesse.
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît car je n’y connais rien en mécanique.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Mercedes c180 an 2015 ] Perte de puissance après le changement du pont
Mar 10 Mar 2020, 18:24
Sidi56
Qui a changé le pont arrière un Professionnel ou vous-même
Si c'est un Professionnel c'est à lui de terminer son travail
A suivre ...
- Sidi56Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 10 Mar 2020, 18:27
Oui, c’est un professionnel qui as changé le pont mais , il me dit que le problème doit venir de la boîte qu’il faut la reprogrammer mais que c’est uniquement chez Mercedes
- Sidi56Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 10 Mar 2020, 18:28
Merci pour votre réponse.
- albatrosTech-modo
Mar 10 Mar 2020, 18:33
Donc c'est à lui le garagiste de prendre contact avec Mercedes pour reprogrammer la boite de vitesses
A savoir un Garagiste a Obligation de résultat c'est la LOI et doit vous rendre votre véhicule dans un parfait état de fonctionnement
A suivre ...
- Sidi56Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 10 Mar 2020, 18:37
Oui, il as pris contact avec Mercedes mais eux veulent que j’amène la voiture pour le diagnostic.
Cordialement.
Cordialement.
- albatrosTech-modo
Mar 10 Mar 2020, 18:45
Dans ce cas il aurait peut-être mieux valu amener le véhicule chez Mercedes car dans leur forfait de remplacement d' un pont arrière tout est prévu y compris la reprogrammation de la boite de vitesses évidemment la facture n'aurait certainement pas été la même
ou Soirée
- Sidi56Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 10 Mar 2020, 18:48
Oui c’est vrai mais la facture chez Mercedes était 3650€.
- albatrosTech-modo
Mar 10 Mar 2020, 19:08
Ah oui ça calme 3650 € de facture mais de toute façon il faudra faire un diagnostic chez Mercedes pour savoir si la reprogrammation de la boite de vitesse est nécessaire ou non ...
- Sidi56Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 10 Mar 2020, 19:31
Oui c’est ce que je vais faire vendredi.
Merci pour votre réponse c’est vraiment gentil.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- albatrosTech-modo
Mar 10 Mar 2020, 19:42
D'accord ce serait bien d'avoir le retour de l'avis de Mercedes
A suivre ...
- [ Mercedes c180 1.6 cdi an 2015 ] changer filtre à gasoil
- [ BMW e39 530da an 2000 ] perte de puissance aléatoire aprés changement turbo
- [ BMW E39 525TDS M51 an 1999 ] Perte puissance après changement pompe de gavage (résolu)
- [ Peugeot 308 hdi 1.6 an 2011 ] Perte puissance voyant Moteur s'allume après changement injecteurs
- [ Aixam 500.4 diesel an 2003 ] Perte de compression apres changement joint de culasse (résolu)
