- JacquartNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Agent de maintenance SNCF
[ Alfa 159 1.9 JTDM 150 an 2008 ] Pas de puissance et problème de démarrage
Sam 28 Mar 2020, 09:43
Ma courroie de distribution a cassée, tous mes linguets étaient KC, j'ai donc tous remplacé ainsi que les poussoirs.
j'ai remplacer le kit de distribution et nettoyé le boitier papillon. la voiture a redémarrée apres plusieurs essais (chouette) mais ...
Pas de puissance au démarrage, puis en roulant au passage en seconde pas de puissance avant 2500trs etc ...
pas de défaut moteur, pas de fumée exagéré.
j'ai remplace la vanne EGR et nettoyé le capteur de pression turbo.
J'ai fait la vidange, remplace le filtre a huile, filtre a gasoil, bougie de préchauffage
Je dois m'y reprendre a plusieurs fois avant qu'elle ne démarre alors qu'avant la casse elle allait très bien.
Ma pression turbo après 2500 trs monte presque a 1,6 bars.
J'ai vraiment besoin de votre aide
Cordialement,
Pascal
Cordialement,
Pascal
- [ alfa 147 1.9 jtdm 150 ] Perte de puissance
- [ Alfa-Romeo Giulietta 2.0 jtdm 140 ] Problème voyant moteur allumé
- [ Alfa giulietta jtdm 105cv an 2015 ] Problème sonde température extérieure
- [ Alfa 147 1.9 JTDM 16v 150ch an 2005 ] Problème code erreur P1237-Air quantity-signal fort- fatal
- [ Alfaromeo 147 jtdm an 2010 ] Problème électrique récurrent de démarrage (résolu)
