[ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage  Techni10
-17%
249 € 299 €
Douns
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : Ide
[ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage  Empty [ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage
Sam 11 Avr 2020, 15:27
J’ai une Megane RT/R année 1996, depuis hier impossible de la demarrer puisqu’impossible de désactiver l’anti démarrage. J’ai d’abord pensé à changer les piles de la clé mais sans succès... Est ce que quelqu’un pourrait me venir en aide.
[ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage  Empty Re: [ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage
Sam 11 Avr 2020, 16:38
[ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage  Ring23
Douns
La batterie est-elle en bon état de fonctionnement ou récente car si elle est " malade ou trop faible " l'anti-démarrage ne peut se désactiver Question
PS: j'ai eu le cas récemment avec le véhicule de ma voisine  [ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage  Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage  340936 [ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage  695331 albatros
[ Renault Megane an 1996 ] Anti-démarrage  Bmw K1200RS
Douns
Emploi : Ide
Sam 11 Avr 2020, 18:47
Oui la batterie a été changée récemment confused
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 17 Avr 2020, 12:42
Il faut bouger la puce dans la clé en cognant la clé et tu verra ça ira mieux ou prends le double si tu e' as u'
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Douns
Emploi : Ide
Sam 18 Avr 2020, 00:20
Merci du conseil
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 18 Avr 2020, 21:19
1996... L'antidémarrage est couplé à la fermeture centralisée par l'infrarouge. Peux tu fermer et ouvrir avec la télécommande? Si tu ne peux pas, l’antidémarrage reste actif...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Douns
Emploi : Ide
Sam 18 Avr 2020, 23:23
Effectivement la centralisation ne fonctionne plus
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 19 Avr 2020, 00:09
La petite LED rouge s'allume sur la clé en appuyant dessus?
Merci.
Douns
Emploi : Ide
Dim 19 Avr 2020, 03:48
Oui oui
zobez
zobez
Dim 19 Avr 2020, 10:35
Change la pile la led a besoin de très peu de tension comparé à la centralisation
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 19 Avr 2020, 11:30
Donc les piles sont bonnes. Pour finir par lever le doute sur la télécommande, il faut un appareil photo numérique (le portable fait bien l'affaire) et viser vers l'objectif tout en regardant l'écran au moment d'appuyer. On doit voir une lumière émise par la led infrarouge. Si c'est vérifié, nous aurons mis la télécommande hors de cause.
Merci.
zobez
zobez
Dim 19 Avr 2020, 13:39
Et as tu un double ?
