[ BMW e46 318d an 2005 ] Problème Siffle en accélération  Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
patamande
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : agent de maitrise
super [ BMW e46 318d an 2005 ] Problème Siffle en accélération
Jeu 16 Avr 2020, 13:53
  1. Bonjour a tous
BMW e 46 318 d
année 2005     225000 km
Depuis quelques jours  sur ma voiture  j ai deux problèmes  le premier elle siffle a l accélération et deceleration au début ça sifflait un peu mais plus sa va plus cela s amplifie
le deuxième  j ai un code P0001 je sais que c est un circuit ouvert mais que je ne sais pas quelle pieces dois je changer
Merci a tous de me venir en aide.
super Re: [ BMW e46 318d an 2005 ] Problème Siffle en accélération
Jeu 16 Avr 2020, 17:59
Salut , [ BMW e46 318d an 2005 ] Problème Siffle en accélération  Ring23
Pour le sifflement contrôler l'étanchéité des durites de suralimentation ,aussi
mesurer le jeu axial  de  la turbine air du Turbocompresseur ,vu le kilométrage de la
318d .
A suivre [ BMW e46 318d an 2005 ] Problème Siffle en accélération  Nickel
[ BMW e46 318d an 2005 ] Problème Siffle en accélération  11_exp10
patamande
super jeu axial
Jeu 16 Avr 2020, 19:15
bonsoir
merci pour votre réponse mais comment contrôler le jeu axial du turbocompresseur
Ven 17 Avr 2020, 09:41
patamande a écrit:bonsoir
Bonjour ,
Moteur froid après une nuit ,c'est assez simple,commencer par déposer la grosse durite d'air sur le Turbo  voir s'il y a une grosse présence d'huile ,ensuite bien essuyer le turbine  d'air avec les doigts par rapport à son axe essayer de la faire bouger de gauche à droite ,la on doit trouver un petit jeu  dans se cas c'est normal même nécessaire car c’est l’huile sous pression qui comblera ce jeu et permettra au turbo de tourner en équilibre !
Si le jeu est important regarder si les ailettes sont venues frottées sur le conduit extérieur ,si des morceaux manques le turbo est HS avec une grosse présence d'huile dans les canalisations et dans le "refroidisseur d'air ", fumée bleue en accélération .
Dans le cas ou le turbo ne présente aucun de ces défauts ,Bmw Conseille de voir les causes de panne dans les équipements périphériques en traduisant  ICI
Ven 17 Avr 2020, 10:51
SUITE Pour information sur Turbo .
Visionner cette vidéo ou l'on voit des turbo vraiment HS ICI
