[ Toyota land cruiser lj 73 an 1987 ] vibration
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- monaco34500Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chauffeur
Ven 17 Avr 2020, 08:58
bjr suite a un gros probleme de vibration du genre essoreuse entre 40et70km/h et pas tout le temps
inspection general du lj73 bilan sb tirant de pont avant et arriere tout les roulements de roue barre stabilisatrice verin de direction pneu bon rééquilibrer tout a ete changer le probleme persiste je depose l arbre de pont arriere croisillon nikel demontage graisseur pour sortir la vieille graisse et je roule sans l arbre sur le train avant et la toujours pareil du faite que tout est neuf au moment du ballottement les pneus gratte presque obliger de m arreter et de mettre un grand coup de volant et ca s arrete
je ne sait plus quoi faire si quelqu un a une piste
cordialement
cordialement
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Toyota land cruiser lj 73 an 1987 ] vibration
Sam 18 Avr 2020, 22:30
Bonsoir
Est ce qu'il tire d'un coté ou de l'autre lors de fortes accélérations, décélérations? Est ce réellement une vibration ou plus un ballotement latéral que tu ressens?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Emploi : chauffeur
Sam 18 Avr 2020, 23:14
bonsoir non il ne tire ni a droite ni a gauche a l accélération ou ralentissement et oui plutot ballottement mais assez violent je rappel tout a ete changer juste un tres leger jeu voir infime dans la roue avant droite mais tout a fait acceptable
merci de t avoir pencher sur mon soucis je prend toutes les pistes
cordialement
cordialement
Emploi : commercial
Dim 19 Avr 2020, 00:06
A mon avis il y a bien un jeu quelque part.. cela peut être dû a une faiblesse dans un silent bloc. A controler aussi les rotules qu'elles soient de direction (rotule axiale comprise) ou de suspension.
Merci.
Emploi : chauffeur
Dim 19 Avr 2020, 00:21
oui je me doute mais comme tout a ete verifier et changer tout ce qui avais du jeu a ete changer tout les SB de barre de tirant de pont les roulements juste un leger jeu au nez de pont arriere mais comme j ai demonter l arbre pour essayer de situer le probleme maintenant je sait que cela vient de devant
je vais me repencher dessus le toy lever pour deceler un jeu mais j y crois pas beaucoup tout est neuf
sinon je vais le recycler en essoreuse lol
Emploi : commercial
Dim 19 Avr 2020, 00:35
Ca ne vient pas de l'arrière c'est sûr, surtout quand en donnant des coups énergiques dans la direction et que ça le calme. Le coup de volant permet de remettre en place un élément. Cela peut aussi bien être un logement de rotule ovalisé par exemple ou encore une crémaillère desserrée ou cassée aux fixations
Merci.
Emploi : chauffeur
Mar 21 Avr 2020, 10:16
merci pour tes remarques je vais voir tout ca des que le temps le permet sur beziers s est le déluge
et te tiens au courant
cordialement
cordialement
- [ Toyota Land Cruiser HDJ 100 VXE BVA 4,2 dci an 2003 ] problème amortisseurs hydrauliques
- [ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse (résolu)
- [ TOYOTA LAND CRUISER SW 4.2 L 204 cv an 2003 ] manque de puissance
- [ toyota land cruiser lj 73 ] remplacer bougies de préchauffage
- [ Toyota Land Cruiser ] Démontage vitres coulissantes
