[ Peugeot 206 1.6 ess 16v an 2005 ] Fuite huile moteur Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Blop206
Emploi : sans
Niveau technique automobile : Zéro
[ Peugeot 206 1.6 ess 16v an 2005 ] Fuite huile moteur Empty [ Peugeot 206 1.6 ess 16v an 2005 ] Fuite huile moteur
Dim 10 Mai 2020, 14:32
J'ai moi aussi un problème fuite sur ma 206 SW 1.6 16v en boite auto de 2005 avec 82000 kms.
Je l'ai acheté il y a 6 mois et fait seulement 1000 kms avec cette voiture et déjà ce problème...
Je n'y connais rien en mécanique mais je crois voir d'où vient la fuite (voir photo ci-dessous)
Pouvez-vous me dire svp grâce à la photo :
- si l'huile est en bon état ?
- comment se nomme cette partie du moteur ? J'ai l'impression que l'huile s'échappe de ce carter noir.
- combien couterait une réparation ?
Merci pour votre aide !
[ Peugeot 206 1.6 ess 16v an 2005 ] Fuite huile moteur 20610
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
[ Peugeot 206 1.6 ess 16v an 2005 ] Fuite huile moteur Empty Re: [ Peugeot 206 1.6 ess 16v an 2005 ] Fuite huile moteur
Dim 10 Mai 2020, 17:05
bonjour,,,,,,, dans votre cas ,il faut prendre quelques petites directive pour etre sur de votre fuite d'ou elle vient!! et surtout pour agir sur le véritable élément fuyant, donc il faut nettoyer et bien récurer votre moteur avec des produits et façons compatible,((pas a grands coups de karcher ou autres)) ensuite moteur propre laissez tourner 30 minutes ou effectuer une dizaines de km, pour vous bien distinguer si la fuite vient soit du joint de (haut moteur) cache culbuteurs ou arbre a came ,ou peut etre pire=je ne vous le souhaites pas,mais j'ai déjà vu le cas==soit d'un endroit faible du joint de culasse, ((au niveau du coin haut moteur avant droit cavité de distribution, en tout cas si vous nettoyez bien,et faites l'essai,vous verrez trés vite d'ou cela vient.
cdt
